DENSITY
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ 入出力オプションセクションの中でDENSITYコマンドを使用すると、トポロジー最適化の密度出力を要求できます。
フォーマット
DENSITY (format_list, type, topo, peakoutput) = option
定義
引数 オプション 説明
format <HM、H3D、OPTI、OP2、空白>
HM
結果をHyperMesh結果フォーマット(.resファイル)で出力します。
H3D
結果をHyper3Dフォーマット(.h3dファイル)で出力します。
OPTI
結果をOptiStruct結果フォーマット(.densファイル)で出力します。
OP2
。 6
空白(デフォルト)
利用可能な結果があるアクティブなフォーマットすべてで結果を出力します。
type <ALL、DES>
デフォルト = DES
ALL
すべてのシミュレーションの結果を出力します。
DES、空白
設計履歴シミュレーションの結果のみを出力します。
topo <TOPO>
デフォルト値はありません。
TOPO
トポロジー設計要素の結果のみを出力します。モデル内の非設計要素の密度値は出力されません。現在、OPTI(.dens)フォーマットのみで使用できます。
peakoutput <PEAKOUT>
デフォルト = 空白
PEAKOUT
PEAKOUTサブケースおよびバルクデータエントリでフィルターされた周波数のみがこの出力に考慮されます。
option <YES, ALL, NO, NONE, SID>
デフォルト = YES
YES、ALL、空白
結果を出力します。
NO、NONE
結果を出力しません。
SID
指定した要素セット(SID)の結果を出力します。
コメント
  1. DENSITYコマンドを指定しなくても、密度結果は出力されます。
  2. 密度結果を利用できるのは、トポロジー最適化のみです。
  3. すべてのシミュレーションの密度結果を出力することによって、HyperViewの密度のアイソサーフェスに解析結果をプロットすることができます。
  4. この出力の頻度は、OUTPUT定義のDESIGNキーワードで制御します。DESIGNキーワードが指定されたOUTPUT定義が存在しない場合は、DENSRES入出力オプションで制御します。
  5. 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
  6. 密度結果は、.op2ファイルで要素ひずみエネルギーとしてレポートされます。
  7. このカードは複数インスタンスが可能です。インスタンスが競合する場合は、最後のインスタンスが優先されます。
