Frustrum
Model ElementFrustum要素では、その底面と平行な平面によって上側の部分が切り取られた後に残る円錐の部分、または、そのような2つの平面に挟まれた部分を表現することができます。
クラス名
Frustum
属性の概要
名前 | プロパティ | コマンドで変更可能か | 設計可能か |
end_caps | Enum ("OPEN CLOSE TOP_ONLY BOTTOM_ONLY") | × | |
cm | Reference(Marker) | ○ | |
top | Double() | ○ | |
bottom | Double() | ○ | |
length | Double() | ○ | |
refinement_level | Int() | ||
material_inside | Bool () | ||
color | String() | ||
hidden | Bool() | × |
使用法
Frustum(curve=Marker(), top=120, bottom=50, length=200)
属性
- end_caps
- Enum()
- cm
- Reference(Marker)
- bottom
- Double()
- top
- Double()
- length
- Double()
- refinement_level
- Int()
- material_inside
- グラフィックの材料が内側か外側かを指定します。material_insideは、ブールフラグ(True/False)です。
- color
- String()
- hidden
- ブーリアン
例:
Frustum (cm=Marker(), top=120, bottom=50, length=200)
コメント
- プロパティの概要、使用理由、および拡張方法については、プロパティをご参照ください。
