UserGraphic
Model ElementUserGraphic要素では、独自のユーザー定義の形状を生成できます。
クラス名
UserGraphic
説明
この要素は、関連するユーザー作成サブルーチンを記述または使用することによってのみ作成できます。関連するユーザー関数がユーザー定義のグラフィック要素の節点位置を計算します。
属性の概要
名前 プロパティ コマンドで変更可能か 設計可能か
rm Reference(Marker) × ×
nodes Double(count=0)
faces Int(count=0)
refinement_level Int()
color String()
hidden Bool()
使用法
# Defined in a compiled user subroutineUserGraphic (function=userString, routine=string)# Defined in a Python functionUserGraphic (function=userString, routine=functionPointer)
属性
コンパイルされたDLLで定義されるユーザーサブルーチン
rm
Reference(Marker)
出力メッシュの参照フレーム。
increment
Int()
対応するGRASUBの呼び出し頻度を示す数値。デフォルトは4です。この数値によって、メッシュの時間解像度が制御されます。解像度を上げると、メッシュを生成して処理するためのCPU時間が長くなります。解像度を下げればCPU時間は短くなります。
function
有効なユーザー関数MotionSolve式を定義する文字列。
データファイルから、UserGraphicが定義されるユーザー定義のサブルーチンに渡されるパラメータのリスト。
function属性は必須です。
routine
文字列。
ユーザーサブルーチンの代替名を指定します。この名前は、“∷”で区切られた情報の2つの部分で構成されます。1つ目は、ユーザー定義のVariableの応答を計算する関数を含む共有ライブラリへのパス名です。2つ目は、計算を実行する共有ライブラリ内の関数の名前です。
例: routine="/staff/Altair/engine.dll∷myGrasub"
  • "/staff/Altair/engine.dllはDLLです。
  • "mGrasub"は、計算を実行するこのDLL内の関数です。
属性routineは省略可能です。
指定しない場合、routineはデフォルトで"GRASUB"になります。
ユーザー作成のPythonスクリプトで定義されたユーザーサブルーチン
function
データファイルからユーザー定義のサブルーチンに渡されるパラメータのリスト。
function属性は必須です。
routine
Python内の呼び出し可能な関数へのポインタ。
例:routine=myGrasub
  • myGrasubは、モデルが存在する場所ならどこからでも呼び出すことが可能なPython関数またはメソッドです。
属性routineは省略可能です。
指定しない場合、routineはデフォルトでGRASUBになります。
hidden
ブーリアン
H3Dファイルにグラフィックスを書き込むかどうかを指定します。
  • Trueは、グラフィックはH3Dファイルに書き込まれないことを意味します。
  • Falseは、グラフィックはH3Dファイルに書き込まれることを意味します。
この属性は省略可能です。指定しない場合は、デフォルトでFalseになります。
オプション属性 - すべての記述方法に使用できます。
color
String()
H3Dアニメーションのグラフィックの色。RGB (赤 :緑 :青)として指定されます。
例
カムプロファイルを表すメッシュ形状を生成するためのUserGraphicを定義します。
UserGraphic (function="USER()",routine=cam_grasub)
コメント
  1. プロパティの概要、使用理由、および拡張方法については、プロパティをご参照ください。
