CylindricalRollerBearing
主にラジアル荷重が作用する解析ベアリングを指定します。
クラス名
説明
ベアリングの寸法を以下に示します:
図 1.
属性の概要
下の表に、CylindricalRollerBearingクラスの属性をまとめます。
Variable 型 注釈 図の記号
id Int() ベアリング要素の一意の識別番号。
label Str() ベアリング要素のラベル。
rm Reference("Marker")、required=True ベアリング要素の参照マーカー。
このマーカーは、ベアリングの中心を指します。
ベアリングの向きを定義します(参照マーカーのz軸はベアリングのアキシャル軸です)。
rmパートは常に系のハウジング上に存在する必要があります。
number_of_rollers Int(required=True) ベアリング内の転動体の数。
pitch_diameter Double(required=True) ベアリングのピッチ円直径。 dp
width Double(required=True) ベアリングの幅。 b
inner_diameter Double(required=True) ベアリングの内径。 d
inner_shoulder_diameter Double() 内輪肩径。デフォルト値は、ピッチ円直径と内径の関数として内部的に計算されます。 d1
inner_density Double() 内輪密度。デフォルト値は、系の単位に基づいて内部的に計算されます。AISI 52100鋼鉄がデフォルトの材料として選択されています。
outer_diameter Double(required=True) ベアリングの外径。 D
outer_shoulder_diameter Double() 外輪肩径。デフォルト値は、ピッチ円直径と外径の関数として内部的に計算されます。 D1
outer_density Double() 外輪密度。デフォルト値は、系の単位に基づいて内部的に計算されます。AISI 52100鋼鉄がデフォルトの材料として選択されています。
roller_diameter Double(required=True) 転動体の直径。 dr
roller_length Double(required=True) 転動体の長さ。 L
roller_density Double() 転動体の密度。ケージパート質量 / 慣性プロパティは、転動体のプロパティから計算されます。デフォルト値は、系の単位に基づいて内部的に計算されます。AISI 52100鋼鉄がデフォルトの材料として選択されています。
bearing_clearance Double(0.0) ベアリングラジアルクリアランス。
各ベアリングに正しいクリアランスを適用します。
effective_roller_length Double(required=True) 転動体有効長(接触が発生する長さ)。
rotating_bearing Bool (True) ベアリングが回転していると仮定するかどうかを定義するフラグ(振動数の発生を特定するのに役立ちます)。
friction_torque Bool (False) ベアリングの摩擦トルクをアクティブにするフラグ。
simplified_graphics Bool (False) ベアリング内に簡易輪を作成するフラグ(設計反復でファイルを縮小するのに役立ちます)。
damping_force Bool (True) ベアリング内の減衰力をアクティブにするフラグ。
axial_constraint Bool(False) 内輪と外輪間の軸方向拘束をアクティブにするフラグ。これにより、リブからの反軸力の欠如が補われます。
output_rm Reference("Marker") 出力結果が書き込まれる参照マーカーを定義します。
これは、計算参照マーカーに影響しません。
デフォルト値は、定義されたベアリング参照マーカー(rm)です。
damping_factor Double(0.1) ベアリングの減衰係数。この値は次の範囲にする必要があります:
  • (0.- 1.0)
lubricant_viscosity Double(0.0) cSt単位のベアリングの潤滑剤粘度。摩擦トルクの正しい計算のデフォルト値を変更します(摩擦トルク計算に使用されます)。
lubrication_method Enum ("grease
oil_mist
oil_bath
oil_jet",
default="grease")
ベアリングの注油方式(摩擦トルク計算に使用されます)。
transition_velocity Double(0.1) 摩擦トルクの遷移区間を定義する角速度。[rad/sec]。
inner_connection_part Reference("Part", required=True) 内輪が接続されるパート。
outer_connection_part Reference("Part", required=True) 外輪が接続されるパート。
na Int(60) 輪のグラフィックスの外周内の節点の数を定義するパラメータ。
nc Int(6) 輪のグラフィックスの軌道内の節点の数を定義するパラメータ。
no Int(2) 輪のグラフィックスの幅内の節点の数を定義するパラメータ。
例
b = CylindricalRollerBearing(
    id=1,
    label='bearing',
    rm=Marker(part=ground),
    number_of_rollers=12,
    pitch_diameter=36,
    width=13.0,
    inner_diameter=25.0,
    inner_shoulder_diameter=30.5,
    inner_density=7.85e-06,
    outer_density=7.85e-06,
    outer_diameter=47.0,
    outer_shoulder_diameter=38.8,
    roller_diameter=5.5,
    roller_length=5.67,
    roller_density=7.85e-06,
    bearing_clearance=20e-3,
    effective_roller_length=5.0,
    rotating_bearing=True,
    friction_torque=True,
    damping_force=True,
    damping_factor=0.1,
    lubricant_viscosity=80,
    lubrication_method='grease',
    inner_connection_part=b_shaft,
    outer_connection_part=B_Ground,
関連項目
AngularContactBallBearing
DeepGrooveBallBearing
SphericalRollerBearing
TaperedRollerBearing
