TaperedRollerBearing
ラジアル荷重と一方向のアキシャル荷重が作用する解析ベアリングを指定します。
クラス名
説明
ベアリングの寸法を以下に示します:
図 1.
属性の概要
下の表に、TaperedRollerBearingクラスの属性をまとめます。
| Variable | 型 | 注釈 | 図の記号 |
| id | Int() | ベアリング要素の一意の識別番号。 | |
| label | Str() | ベアリング要素のラベル。 | |
| rm | Reference("Marker", required=True) | ベアリング要素の参照マーカー。 このマーカーは、ベアリングの中心を指します。 ベアリングの向きを定義します(参照マーカーのz軸はベアリングのアキシャル軸です)。 正のz軸は、アキシャル荷重が内輪にかかる(図では左方向)場合にアキシャル荷重の移動方向と一致する必要があります。 rmパートは常に系のハウジング上に存在する必要があります。 |
| number_of_rollers | Int(required=True) | ベアリング内の転動体の数。 | |
| pitch_diameter | Double(required=True) | ベアリングのピッチ円直径。 | dp |
| contact_angle | Double(required=True) | ベアリングの接触角。 度で定義されます。 |
a0 |
| width_a | Double() | 圧点距離。デフォルト値は、ピッチ円直径、width_t、および接触角の関数として内部的に計算されます。 | a |
| width_b | Double() | 内輪幅。デフォルト値は、width_tの関数として内部的に計算されます。 | b |
| width_c | Double() | 外輪幅。デフォルト値は、width_bの関数として内部的に計算されます。 | c |
| width_t | Double(required=True) | 総ベアリング幅。 | t |
| inner_shoulder_diameter | Double() | 上の図に示されている、ベアリング内肩径。デフォルト値は、ピッチ円直径の関数として内部的に計算されます。 | d1 |
| inner_diameter | Double(required=True) | ベアリングの内径。 | d |
| inner_density | Double() | デフォルト値は、系の単位に基づいて内部的に計算されます。AISI 52100鋼鉄がデフォルトの材料として選択されています。 | |
| outer_diameter | Double(required=True) | ベアリングの外径。 | D |
| outer_density | Double() | 外輪の密度。デフォルト値は、系の単位に基づいて内部的に計算されます。AISI 52100鋼鉄がデフォルトの材料として選択されています。 | |
| roller_diameter | Double(required=True) | 転動体の直径。 | dr |
| roller_length | Double(required=True) | 転動体の長さ。 | L |
| roller_density | Double() | 転動体の密度。ケージパート質量 / 慣性プロパティは、転動体のプロパティから計算されます。デフォルト値は、系の単位に基づいて内部的に計算されます。AISI 52100鋼鉄がデフォルトの材料として選択されています。 | |
| effective_roller_length | Double(required=True) | 転動体有効長(接触が発生する長さ)。 | |
| rotating_bearing | Bool (True) | ベアリングが回転していると仮定するかどうかを定義するフラグ(振動数の発生を特定するのに役立ちます)。 | |
| friction_torque | Bool (False) | ベアリングの摩擦トルクをアクティブにするフラグ。 | |
| simplified_graphics | Bool (False) | ベアリング内に簡易輪を作成するフラグ(設計反復でファイルを縮小するのに役立ちます)。 | |
| damping_force | Bool (True) | ベアリング内の減衰力をアクティブにするフラグ。 | |
| output_rm | Reference("Marker") | 出力結果が書き込まれる参照マーカーを定義します。 これは、計算参照マーカーに影響しません。 デフォルト値は、定義されたベアリング参照マーカー(rm)です。 |
| damping_factor | Double(0.1) | ベアリングの減衰係数。この値は次の範囲にする必要があります:
| bearing_k_factor | Double(0.0) | この係数は、基本動スラスト定格荷重と基本動ラジアル定格荷重の比率(Y/X)を表します。 ここで: P = X · Fr + Y · Fa は、基本動等価ラジアル荷重です(値の例:X = 0.4、Y = 1.53、K = 3.825)。 摩擦トルクの正しい計算のデフォルト値を変更します(摩擦トルク計算に使用されます)。 |
| lubricant_viscosity | Double(0.0) | cSt単位のベアリングの潤滑剤粘度。 摩擦トルクの正しい計算のデフォルト値を変更します(摩擦トルク計算に使用されます)。 |
| transition_velocity | Double(0.1) | 摩擦トルクの遷移区間を定義する角速度。[rad/sec]。 | |
| inner_connection_part | Reference("Part", required=True) | 内輪が接続されるパート。 | |
| outer_connection_part | Reference("Part", required=True) | 外輪が接続されるパート。 | |
| na | Int(60) | 輪のグラフィックスの外周内の節点の数を定義するパラメータ。 | |
| nc | Int(6) | 輪のグラフィックスの軌道内の節点の数を定義するパラメータ。 | |
| no | Int(2) | 輪のグラフィックスの幅内の節点の数を定義するパラメータ。 |
例
b = TaperedRollerBearing(
id=1,
label='bearing',
rm=Marker(part=ground),
number_of_rollers=19,
pitch_diameter=36.0,
contact_angle=16,
width_a=11.433,
width_b=15,
width_c=11.5,
width_t=15,
inner_shoulder_diameter=37.5,
inner_diameter=25.0,
inner_density=7.85e-06,
outer_density=7.85e-06,
outer_diameter=47.0,
roller_diameter=5.3,
roller_length=10.7,
roller_density=7.85e-06,
effective_roller_length=9.93,
rotating_bearing=True,
friction_torque=True,
damping_force=True,
damping_factor=0.1,
bearing_k_factor=3.5,
lubricant_viscosity=80,
inner_connection_part=b_shaft,
outer_connection_part=B_Ground,
