DeviationSquared
Model ElementDeviationSquared
クラス名
DeviationSquared
説明
ここで:
は、ValueAtTime応答の値です。
は、目標値です。
は、関数での誤差です。
関数は、他の応答によって計算されます。
属性の概要
名前 | プロパティ | コマンドで変更可能か | 設計可能か |
label | Str () | ||
measuredValue | Response () | ○ | |
targetValue | Double () | ||
scale | Double (1) |
使用法
DeviationSquared of a particular response from a target value
DeviationSquared (measuredValue=expressionString, targetValue= double, optional_attributes)
属性
- measuredValue
- タイプValueAtTimeの応答。
- targetValue
- Double ()
- label
- 文字列
- scale
- 倍精度
例:
# Deviation of the signal DX(22,11,33) at time=2 seconds from a desired value of 4.0
# Compute the ValuaAtTime response
f = ValueAtTime (label="DX@2", atTime=2, delta=0.1)
# Normalized deviation of the signal from 4
s = DeviationSquared (label="Error_in_DX@2", measuredValue=f, targetValue=4)
コメント
- プロパティの概要、使用理由、および拡張方法については、プロパティをご参照ください。
