Ruledパネル
Ruledパネルは、節点、ラインまたはラインセグメントから、サーフェスまたはプレート要素メッシュを作成するのに使用します。
場所:2Dページ
作成されるメッシュ内の節点は、選択された2つのエンティティセット間に線形ベースで作成されるサーフェス上に置かれます。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| node list / line list | 節点リストまたはラインリストを選択。サーフェスまたはメッシュは、選択された節点およびライン間の空間内に作成されます。 |
| meshing options |
| auto reverse / no reverse | 要素が作成される際、このメッシュの作成に使用されるエッジは、異なる方向に定めることが可能です。これは、”蝶ネクタイ”のように、ねじれたメッシュが作成される原因となります。エッジの順序は、節点が選択される順、または選択されたラインの方向の順により決定されます。
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | サーフェス、メッシュを作成します。 |
| reject | 最後に行った作成を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
