Results Curvesパネル
Results Curvesパネルは、HyperWorksバイナリ結果ファイルからデータを抽出することにより、カーブを作成するのに使用します。
場所:Postページ > xy Plotsパネル
Results Curvesパネルの機能は、データをxyプロットとして2次元フォーマットで表わすことができるため、モデルの解析を行った後に有用です。カーブが一旦作成されると、ユーザーはそのカーブを統合したり、ポイントをチェックしたりできます。
Along NodesサブパネルとPositionサブパネルでは、モデルのコンター図を作成し、パスに沿った節点を選択したり、指定した軸に沿って現われる順に使用される節点を選択したりできます。
Resultsサブパネル
| オプション | 動作 |
| plot = / create new plot |
| x data type = | x
data type =をクリックし、x軸上に現われるべきデータのタイプを選択します。 データがベクトルフォーマットである場合、ベクトルの成分または大きさを抽出することができます。x data type =の後ろのスイッチをクリックし、データベースより抽出するデータを変更します。 |
| y data type = | y
data type =をクリックし、y軸上に現われるべきデータのタイプを選択します。 データがベクトルフォーマットである場合、ベクトルの成分または大きさを抽出することができます。y data type =の後ろのスイッチをクリックし、データベースより抽出するデータを変更します。 |
| nodes/elems | データのタイプ(nodesまたはelems)を選択してから、カーブに含める節点または要素を選択します。 |
| start with = | 使用したい最初の結果を選択します。 |
| end with = | 使用したい最後の結果を選択します。 |
Along Nodesサブパネル
| オプション | 動作 |
| simulation = | simulation=をクリックし、コンターの計算に使用すべきシミュレーションを選択します。 |
| data type = | data type=をクリックし、コンターの計算に使用すべきデータタイプを選択します。 |
| multiplier = | データポイント間の差異を大きくする、または最小にする必要がある場合、データに与える乗数となる値を指定します。 |
| total disp / x comp / y comp / z comp |
| node list | カーブの計算に含めたい節点を選択します。 節点を選択した後にnode listをクリックしてshow node orderを選択した場合、グラフィックス領域内に節点番号が表示され、同時にその節点がハイライト表示されます。 |
Positionサブパネル
| オプション | 動作 |
| axis: | axis:の後ろのスイッチをクリックし、使用されるべき節点が並ぶ軸を選択します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 結果ファイルから新しいカーブを作成します。 |
| contour | 結果ファイルから新しいコンターを作成します。 |
| plot list | node listセレクターで選択された節点だけを表示します。 |
| plot axis | 指定された軸に沿ってnode listセレクターで選択された節点だけを表示します。 |
| simulation = next/prev | 利用可能なシミュレーションを検索します。 |
| data type = next/prev | 利用可能なデータタイプを検索します。 |
| return | パネルを終了します。 |
