Blocksパネル
Blocksパネルは、ほとんどの衝突解析ソルバーで共通的に使用されるブロックエンティティを作成および変更するのに使用します。
場所:Analysisページ > Safetyモジュール
ブロックは、名称、色、コーナー座標値で表現されます。ブロックは常に、x、yおよびz軸方向に沿って作成されます。ユーザーは、ブロック内に収まる要素または節点を選択することができますが、それらはブロックエンティティ内に保管されません。
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| name | ブロックエンティティの名称を指定します。 |
| color | エンティティの色を選択します。 |
| card image | カードイメージを選択します。
| global / local system | グローバル座標系を使用するか、ローカル座標系を選択します。 |
| lower bound / upper bound | 節点コレクターの上隅または下隅を選択するか、x,y,zの値を指定します。 |
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
| blocks | 修正するブロックを選択します。 |
| interactive update | ブロックエンティティを変更すると、このエンティティが自動的に更新されます。 このチェックボックスをオフにすると、updateがクリックされることで、変更内容がブロックエンティティに適用されます。 |
Reviewサブパネル
| オプション | 動作 |
| entity option | レビューするエンティティのタイプを選択します。 ブロックの上部および下部コーナーに中心が収まっている選択されたエンティティが選択され、ハイライト表示されます。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | ブロックエンティティを作成します。 |
| create/edit | ブロックエンティティを作成し、編集用に関連するカードイメージを開きます。 |
| update | 変更した内容でブロックを更新します。 |
| save | ブロックのハイライト表示されたエンティティをメモリに保存します。 |
| review | ブロックの上部および下部コーナーの範囲に中心が収まっているエンティティが選択され、ハイライト表示されます。 |
| return | パネルを終了します。 |
