Sensorsパネル
Sensorsパネルは、センサーの作成と変更に使用します。
場所:Analysisページ > Safetyモジュール
ソルバーに固有のセンサーを作成し、タイプとフィールドを修正することが可能です。
この機能には、テンプレートファイルが必要です。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| name = | 新規センサーの名称を指定して作成、または、既存のセンサーをクリックして編集します。 |
| creation method: | card image =をクリックして目的のカードイメージを選択します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 指定した名前とカードイメージを使用して新規にセンサーを作成します。 |
| create/edit | 指定した名前とカードイメージで新規にセンサーを作成し、カードイメージを編集モードで開きます。 |
| edit | 既存のセンサーを指定したカードイメージで変更します。 |
| load | 指定されたカードイメージを読み込みます。 |
| load/edit | 指定したカードイメージを読み込み、それを編集モードで開きます。 |
| return | パネルを終了します。 |
