Tagsパネル
Tags パネルは、節点、要素、ライン、サーフェス、ポイント、およびソリッドに名前を割り当てるのに使用します。割り当てられたエンティティ名は、同じモデルの複数のバージョンについてエンティティの参照に使用されます。
場所:Toolページ
例えば、コントロールアームについて幾つかの設計がある場合、各モデル内の適切な節点群、およびサブフレーム上の対応する節点群についてタグ(名称)付けをします。その上で、コンポーネントをリンクすることによってモデルをアセンブルするマクロを書くことができます。この手順は、そのコントロールアームについて互換設計のプラグインを可能とすることによって、プロセスを自動的にアセンブルします。
タグはラベルおよびボディで構成され、エンティティに割り当てられる必要があります。コンポーネント(すなわちコントロールアーム)を指定するボディとそのコンポーネント上の位置(TopLeftSide等)についてのラベルを使用することが提案されます。また、ご自身の名前付けのルールを使われてもよいでしょう。
モデリングウィンドウ内では、タグはラベルのテキストとして、対応するエンティティの横に表示されます。Displayパネルでは、label:bodyと表示されます。
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| entity selector | タグを付けるエンティティを選択します。 |
| label by ID | エンティティIDからタグラベルを作成します。 注: 一度createをクリックすると、重複するエンティティIDが存在する場合はメッセージが表示されます。この場合は、タグ用に別のlabelまたはbodyを入力する必要があります。
| label= | タグのラベルを指定します。 注: label by IDが有効な場合は利用できません。
| body= | タグのボディ名を指定します。 ラベルとボディには、英数字の組み合わせで30文字以内とします。 |
| color | エンティティの色を選択します。 |
| tag text display: | モデリングウィンドウ内のタグの横に表示するテキストのタイプを選択します。 |
| tag icon display: | モデリングウィンドウにタグを表示する方法を選択します。 |
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
| tag selector | 修正するタグを選択します。 |
| label | タグのラベルを指定します。 |
| body | タグのボディ名を指定します。 ラベルとボディには、英数字の組み合わせで30文字以内とします。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | タグを新規に作成します。 |
| update | タグを更新します。 |
| review | 選択したタグをグラフィック上で確認します。 |
| reject | タグに加えた変更を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
