Deformedパネル
Deformedパネルは、変位解析結果の変位図を表示するのに使用します。
場所:Postページ
解析後、ユーザーの構造物の動きを見るためにはDeformedパネルを使用します。構造物の元の形と変形後の両方を表示して、トータルな動きの量の確認、または変形形状自体を見ることが可能です。また、解析コードによる構造物の動きの予測に基づき、一連のフレーム内で構造物の動きを表わす連続したアニメーションを作成することもできます。
この機能には、変位データを含むHyperWorks結果ファイルの使用が必須です。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| simulation | 構造物の変形形状の計算に使用されるべきシミュレーションを選択します。 |
| data type | 構造物の変形形状の計算に使用されるべきデータタイプを選択します。 ユーザーのグラフィックスディバイスが連続したストレスコンター アニメーションを作成する能力をもたない場合、data type =は無視されます。 応力コンターアニメーションが必要ない場合は、データタイプを none(ブランク)に設定します。これにより、HyperWorksは、連続したアニメーションの作成に際し、コンター計算を回避します。 |
| title | プロットの名称を入力します。 |
| model units / scale factor | 実行される結果の乗算タイプを選択します。 |
| undef color | colorをクリックし、非変形形状の色を選択します。 |
| deform color | colorをクリックし、変形形状の色を選択します。 |
| color options selections | 非変形形状の配色方法を選択します。
| frames | アニメーションシーケンスに使用するフレーム数を指定します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| prev | 前のシミュレーションまたはデータタイプに移動します。 |
| next | 次のシミュレーションまたはデータタイプに移動します。 |
| deform | 変形形状をプロットします。 |
| linear | 線形結果ファイルから変形をプロットします。 |
| modal | モーダル結果を用いてモデルをアニメーション表示します。Animation2次パネルが開かれます。 |
| reference | アニメーションの参照フレームを設定します。参照ポイントとして使用されるべき座標系を定義する3つの節点を選択します。 |
| return | パネルを終了します。 |
