Linear Solidパネル
Linear Solidパネルは、2つのプレート要素グループ間に、ソリッド要素を作成するのに使用します。
場所:3Dページ
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| from: alignment | N1をクリックして開始ライン整列を指定し、最初の要素のセット上で、3つの節点をピックします。
注: このパラメータはオプションです。
| to: elems | プロット要素の終了位置となる要素を選択します。 |
| to: alignment | N1をクリックして終了ライン整列を指定し、2つ目の要素のセット上で、3つの節点をピックします。
注: このパラメータはオプションです。
| distribute layers / specify layers | レイヤーを自動的に配置するか、位置を指定するかを決定します。 |
| density= | 2つの要素グループ間に作成されるべき要素の層数を指定します。 注: distribute layersオプションが選択されているときのみ表示されます。
| node list | 作成したい層を定義する一連の節点を選択します。最初の節点はfrom:で指定した要素のもの、最後の節点はto:で指定した要素に対応した節点でなければなりません。 注: specify layersオプションが選択されているときのみ表示されます。
| bias style | linear、exponential、またはbellcurveバイアシングから選択します。これは、ドラッグされる時に作成される要素の間隔に影響します。 注: distribute layersオプションが選択されているときのみ表示されます。
| bias intensity | バイアシング効果の強さを指定します。値がゼロの場合、バイアシングは全く行われません。 注: distribute layersオプションが選択されているときのみ表示されます。
実行ボタン
| 入力 | 動作 |
| solid | ソリッド要素を新規に作成します。 |
| reject | 最後に行ったソリッド作成を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
