Composite Sizeパネル
Composite Sizeパネルは、複合材寸法最適化の製造性制約条件を定義するのに使用します。
場所:Analysisページ > Optimizationパネル(OptiStructユーザープロファイル)
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| dcomp | 製造性制約の名称を指定します。 |
| type | 作成する製造性制約のタイプを選択します。
注: PCOMP(G)は、PCOMPとPCOMPGの両方をカバーします。
| entity selector | laminatesかpropertiesを選択します。 |
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
| dcomp | テキスト領域に既存の制約名を入力するか、ダブルクリックして既存の制約を選択します。 |
Parametersサブパネル
| オプション | 動作 |
| dcomp | DCOMP設計変数を選択します。 |
| laminate thickness: min thickness / off | 積層材の最小板厚(LAMTHK)を入力、またはoffにします。 |
| laminate thickness: max thickness / off | 積層材の最大板厚(LAMTHK)を入力、またはoffにします。 |
| ply thickness: no. of constraints | プライ板厚(PLYTHK)の制約の数。 |
| ply percentage: no. of constraints | プライ板厚比率(PLYPCT)の制約の数。 |
| balance: no. of constraints | バランシング制約条件(BALANCE)の数。 |
| constant: no. of constraints | 一定板厚制約(CONST)の数。 |
| ply drop-off: no. of constraints | プライの減少制約(PLYDRP)の数。 |
Edit Card Imageサブパネル
| オプション | 動作 |
| PLYTHK | プライ板厚制約を適用します。 |
| PLYPCT | プライ板厚比率制約を適用します。 |
| BALANCE | バランシング制約を適用します。 |
| CONST | 一定板厚制約を適用します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 新規の製造性制約を作成します。 |
| edit | 指定した制約条件のカードイメージを開き、プライに関する設定を変更します。 |
| reject | 制約条件の作成を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
| review | 指定した制約をハイライトし、現在の設定を入力欄に表示します。 |
| update | 選択された制約の設定を新たに指定した内容で更新します。 |
