Hidden Lineパネル
Hidden Lineパネルは、表示された構造の陰線プロットを作成するのに使用します。
場所:Postページ
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| title = | プロットの名称を指定します。 |
| fill with: | プロットを、関連する要素を同じ色で塗りつぶすか、指定した色で塗りつぶすかを指定します。 |
| xy plane、yz plane、xz plane | これらのチェックボックスは、element/ 、single/、またreverseボタン用に対応する設定を可能にします。 |
| element / color | 表示する要素を選択、または断面に割り当てる色を変更します。 |
| single / double | 面は、single面あるいはdouble面のいずれかです。doubleが選択されている場合、メニュー項目t =は、面の厚み、あるいはベースのカッティング面からのオフセットを表わします。 |
| reverse | カッティング面の向きを反転します。 |
| trim planes | モデルがマスクされ、カッティング面を超えたパートのみ表示されます。このチェックボックスを非選択にすると面だけが表示されます。 |
| reset planes | 断面をドラッグまたは変更した後、リセットします。 |
| clip boundary elements | モデルを平面サーフェスに沿って切断します。このチェックボックスを非選択にすると、完全な要素が描画され、これにより凹凸のある表面になることがあります。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| show plot | 現在の設定を使用してプロットが表示されます。 |
| return | パネルを終了します。 |
