Order Changeパネル
Order Changeパネルは、要素の次数を変更するのに使用します。
場所:1D、2D、および3Dページ
Orderr Changeパネルは、要素のグループを2次要素から1次要素へ(もしくはその逆に)変更するのに使用します。
Change to 1stサブパネル
| オプション | 動作 |
| elems | 変更する要素を選択します。 |
Change to 2ndサブパネル
| オプション | 動作 |
| midside nodes at extract midpoint / midside nodes projected to surfaces | 中間節点の位置を、要素エッジ上の中間点によって決定するか、要素に関連するサーフェスへの投影によって決定するかを指定します。 |
| use inferred surface if no geometry exists | サーフェスへの中間節点投影時に基礎となる形状がない場合でも投影が可能となります。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| change order | 変更を実行します。 |
| reject | 最後に行った変更を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
