Composite Shuffleパネル
Composite Shuffleパネルは、複合材シャッフリング最適化の製造性制約条件を定義するのに使用します。
場所:Analysisページ > Optimizationパネル(OptiStructユーザープロファイル)
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| dshuffle | 製造性制約の名称を指定します。 |
| type | 作成する製造性制約のタイプを選択します。
注: PCOMP(G)は、PCOMPとPCOMPGの両方をカバーします。
| entity selector | laminatesかpropertiesを選択します。 |
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
| dshuffle | テキスト領域に既存の制約名を入力するか、ダブルクリックして既存の制約を選択します。 |
Parametersサブパネル
| オプション | 動作 |
| pairing constraint | 組み合わせオプションを選択します。 |
| successive plies: number of constraints | プライに適用する制約の数(MAXSUCC)。 |
| core: number of plies | ラミネートのコアを作るパイルの数(CORE)。 |
| cover: number of plies | ラミネートのカバーを作るパイルの数(COVER)。 |
Edit Card Imageサブパネル
| オプション | 動作 |
| MAXSUCC | プライに最大数の制約を適用します。 |
| CORE | プライシーケンスをコアの層に適用します。 |
| COVER | プライシーケンスを表層に適用します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 新規の製造性制約を作成します。 |
| edit | 指定した制約条件のカードイメージを開き、プライに関する設定を変更します。 |
| reject | 制約条件の作成を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
| review | 指定した制約をハイライトし、現在の設定を入力欄に表示します。 |
| update | 選択された制約の設定を新たに指定した内容で更新します。 |
