Ellipsoidsパネル
Ellipsoidsパネルは、1つまたは複数のエリプソイド(楕円体)とシリンダー(円筒)の作成、修正に使用します。
場所:Analysisページ > Safetyモジュール
エリプソイドは、有限要素節点または幾何ポイント位置に作成することができます。エリプソイドが作成される際、Modelブラウザで現在指定されているマルチボディコレクターに置かれます。カレントマルチボディコレクターが指定されていない場合、コレクターは自動的に作成されます。
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| base name | エリプソイドの名前(最大160文字)を指定します。 |
| coordinates /entities | エリプソイドの中心を決定する方法を選択します。 |
| center x /y /z | エリプソイドの中心のX、Y、およびZ座標を指定します。 注: coordinatesが選択されている場合のみ利用できます。
| nodes /points selector | entitiesが選択されている時に表示されます。 注: entitiesが選択されている場合のみ利用できます。
| multibody | 既存のマルチボディとエリプソイドに関連付けます。 |
| radius definition |
| A = | 軸の長さを指定します。 |
| B = | 軸の長さを指定します。 |
| C = | 軸の長さを指定します。 |
| N = | エリプソイドの形状係数を定義します。これはエリプソイドの"次数"で、数値が大きいほどエリプソイドはより長方形に近くなります。この数値は一定値を超えると差がほとんどなくなるため、通常2から10までです。 |
| color | エリプソイドの色を選択します。 |
| orientation |
| create: ellipsoide | エリプソイドを作成します。 |
| create: cylinder | 全円柱を作成します。 |
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
| ellipsoids selector | 更新したいエリプソイドを選択します。 |
| radius definition |
| A = | 軸の長さを指定します。 |
| B = | 軸の長さを指定します。 |
| C = | 軸の長さを指定します。 |
| orientation |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | エリプソイド / 全円柱を作成します。 |
| reject | 最後に行った変更を取り消します。 |
| update | 変更した内容でエリプソイドを更新します。 |
| review | エリプソイドの現在の設定を変更することなく確認するには、エリプソイドを選択し、reviewをクリックします。 |
| return | パネルを終了します。 |
