Planesパネル
Planesパネルは、ユーザー指定のプレーン(平面)、サーフェス、あるいは同一平面上のラインで囲まれたメッシュ内に、正方形平面サーフェスやメッシュを作成するのに使用します。
場所:2Dページ
Trimmedサブパネル
| オプション | 動作 |
| lines / nodes | サーフェスを定義する節点またはラインを選択します。![]() 図 1. |
| mesh, keep surf /mesh, dele surf / mesh, w/o surf / surface only |
| force to plane / calculate plane | force to planeまたはcalculate planeのいずれかを選択します。 force to planeを選んだ場合、通常の方向セレクターが表示されます。これを使って、目的のプレーンを指定します。 |
| keep line endpoints | ラインの端点は新規サーフェス上で固定ポイントとして残されます。 |
Squareサブパネル
| オプション | 動作 |
| (Plane and Vectorセレクター) | サーフェスを作成したい平面を選択します。 注: ここでは、ベクトルではなくプレーンを定義するので、すべてのケースにおいてベース節点を指定する必要があります。
| mesh, keep surf / mesh, dele surf / mesh, w/o surf / surface only |
| size = | 作成したいサーフェスのサイズを指定します。平面サーフェスからそのエッジの各中点までの距離は、size =で指定された距離の2分の1です。![]() 図 2. |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 平面エンティティ(サーフェス、メッシュ要素)を新規に作成します。 |
| reject | 最後に行った作成を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
