Forcesパネル
Forcesパネルは、集中荷重を作成するのに使用します。集中荷重は、荷重を節点、ポイント、セット、またはコンポーネントに適用することにより作成されます。
場所:Analysisページ
集中荷重はload config 1で、末端にFの文字のついたベクトルとして表示されます。
Createサブパネル
方向セレクターを使ってベクトルを指定しない場合、集中荷重はデフォルトで、選択された節点の隣接するサーフェスに垂直にかかります。
CSV(Comma Separated Values)またはSSV(Space-Separated Values)テキストファイルとしてフォーマットされたファイルから荷重を補間することができます。
| オプション | 動作 |
| entity selector | 荷重を適用するエンティティを選択します。 いずれの場合も、荷重は節点に与えられます。すなわちこの選択は、これらの節点をどのように選択するかを決定するためのものです。pointsの場合、それらが存在する位置の節点が選択されます。compsの場合、選択されたコンポーネント内に含まれるすべての節点が選択されます。 compsまたはsetsを選ぶと、HyperWorksは1つのインジケータを使って集中荷重を描きます。その結果、displayというボタンが新たに表示されます。このボタンによって、ユーザーはモデル内のどの位置にインジケータを表示したいかを指定することができます。指定には追加の手順が必要です。 nodesを選択した場合、スイッチを選択して選択モードを変更します。
| global system / local system |
| magnitude / vector selector | 荷重の大きさと方向を指定します。
| relative size/ uniform size | デフォルトでは、荷重はモデルサイズに応じて表示されます。
| label load | モデリングウィンドウ内の荷重のテキストラベルを表示します。 |
| load types | 荷重タイプを選択します。 |
| face angle/individual selection |
| edge angle | 与えられたフェイスに沿ったエッジを分割します。エッジ角度が180度の場合、エッジはフェイスの連続境界となります。これより小さい値の場合、セグメント間の角度が指定した値を超えた場合でも境界エッジは分割されます。セグメントは、1つの要素のエッジです。
重要: これは、セレクターがnodesに設定されており、更に選択モードが、free edges、free edges ext、edges、またはedges extのいずれかに設定されている場合にのみ有効です。
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
| entity selector | 荷重を適用するエンティティを選択します。 いずれの場合も、荷重は節点に与えられます。すなわちこの選択は、これらの節点をどのように選択するかを決定するためのものです。pointsの場合、それらが存在する位置の節点が選択されます。compsの場合、選択されたコンポーネント内に含まれるすべての節点が選択されます。 compsまたはsetsを選ぶと、HyperWorksは1つのインジケータを使って集中荷重を描きます。その結果、displayというボタンが新たに表示されます。このボタンによって、ユーザーはモデル内のどの位置にインジケータを表示したいかを指定することができます。指定には追加の手順が必要です。 nodesを選択した場合、スイッチを選択して選択モードを変更します。 |
| relative size / uniform size | デフォルトでは、荷重はモデルサイズに応じて表示されます。
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 荷重を作成します。 |
| create/edit | 荷重を作成し、編集用に関連するカードイメージを開きます。 |
| reject | 最後の変更を取り消します。 |
| review | グラフィックス領域内の荷重を表示します。 |
| update | 変更した内容で荷重を更新します。 |
| return | パネルを終了します。 |
Equationの指定によって、集中荷重、モーメント、荷重、温度、流束などを、適用するエンティティの座標値によって変化する荷重量を定義できます。このような荷重の例としては、適用点からの距離によって変化する温度の適用や内部の流体の高さによって変わるコンテナの壁にかかる圧力などが考えられます。
図 11. 平面と集中荷重を適用するための線形関数 magnitude = 20 – (5*x+2*y):. X-Y平面に平行で、原点が中心である20 x 20の平らな平面。
図 12. 平面と多項式関数 Magnitude = x^2-2y^2+x*y+x+y. X-Y平面に平行で、原点が中心である20 x 20の平らな平面。
図 13. 曲面サーフェスへの圧力荷重 多項式関数 Magnitude = -((x^2+2*y^2+z)/1000). 圧力荷重は、円筒座標系(要素の上部エッジ付近に表示)に基づいて適用。
