Output Blocksパネル
Output Blocksパネルは、出力要求で使用されるエンティティのブロックの作成と更新に使用します。
出力ブロックは、節点、要素、コンポーネント、座標系、エンティティセット、プロパティ、グループ、材料またはアセンブリについて作成することができます。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| name = | 新規の出力ブロックの名前を指定します。または、このボタンをダブルクリックして既存の出力ブロックを選択します。 |
| entity switch | 出力ブロック内にグループ化されるエンティティを選択します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 出力要求ブロックを生成します。 |
| edit | 出力要求ブロックのカードイメージを編集モードで開きます。 |
| update | エンティティセレクターから選択されたエンティティを追加し、選択された出力ブロックを更新します。 |
| review | reviewをクリックし、出力ブロックに属するエンティティの1つを選択します。エンティティはモデリングウィンドウ内でハイライト表示されます。 |
| return | パネルを終了します。 |
