Skinパネル
Skinパネルは、ラインのセットから、スキンサーフェスまたはメッシュを作成するのに使用します。
場所:2Dページ
図 1.
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| ラインリスト | スキンサーフェスを作成するためのラインを選択します。ラインは連続している必要はありませんが、同一線上にあるものは指定できません。 |
| mesh options switch |
| auto reverse / no reverse | 要素が作成される際、このメッシュの作成に使用されるエッジは、異なる方向に定めることが可能です。これは、”蝶ネクタイ”のように、ねじれたメッシュが作成される原因となります。エッジの順序は、節点が選択される順、または選択されたラインの方向の順により決定されます。
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | サーフェスあるいはメッシュは、ラインのセットを選択された順に補間して作成されます。最低限、2つのラインが選択されなければなりません。すべてのラインが同じ方向になるようにするには、auto reverseを選択します。 スキンサーフェスあるいはメッシュの作成に使用されるラインは、作成以前に自動的にスムーズ化されます。その結果、作成されたサーフェスおよび/またはメッシュは、シングルフェイスとなります。 |
| reject | 最後に行った作成を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
