Findパネル
Findパネルは、データベース内のエンティティを検索するのに使用します。
場所:Toolページ、1Dページ > Connectorsモジュール
Find Entitiesサブパネル
| オプション | 動作 |
| entity selector | 検索するエンティティのデータタイプを選択します。 nodesまたはelemsを選択した場合、スイッチを選択して選択モードを変更します。
| numbers | エンティティの番号を表示します。 |
| found nodes: on mark / temp nodes | nodesがエンティティとして選択されているときのみ表示されます。 |
| free lines / surf edges | linesがエンティティとして選択されているときのみ表示されます。 |
| free edge | surf edgesが選択されているときのみ表示されます。 |
| shared edges | surf edgesが選択されているときのみ表示されます。 |
| non-manifold edges | surf edgesが選択されているときのみ表示されます。 |
| suppressed edges | surf edgesが選択されているときのみ表示されます。 |
| display: only connector | connectorsがエンティティとして選択されているときのみ表示されます。 |
| display: connector and FE | connectorsがエンティティとして選択されているときのみ表示されます。 |
| face angle / individual selection |
| edge angle | 与えられたフェイスに沿ったエッジを分割します。エッジ角度が180度の場合、エッジはフェイスの連続境界となります。これより小さい値の場合、セグメント間の角度が指定した値を超えた場合でも境界エッジは分割されます。セグメントは、1つの要素のエッジです。
重要: これは、セレクターがnodesに設定されており、更に選択モードが、free edges、free edges ext、edges、またはedges extのいずれかに設定されている場合にのみ有効です。
Find Attachedサブパネル
| オプション | 動作 |
| entity selector | 検索するエンティティのデータタイプを選択します。 |
| attached to selector | 検出するエンティティが接続するエンティティのデータタイプを選択します。 nodesまたはelemsを選択した場合、スイッチを選択して選択モードを変更します。
| found nodes: temp nodes/ on mark | nodesがエンティティとして選択されているときのみ表示されます。 |
Betweenサブパネル
| オプション | 動作 |
| nodes / connectors | 検索するエンティティのデータタイプを選択します。 |
| entity selector | 検出するエンティティ間のエンティティのデータタイプを選択します。 nodesまたはelemsを選択した場合、スイッチを選択して選択モードを変更します。
