Load Typesパネル
Load Typesパネルは、荷重タイプおよび方程式の更新に使用します。
場所:Analysisページ
この機能を使用するにはテンプレートファイルが必要です。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| force = | Force荷重(力)は、モデルへの集中力の適用を可能にします(mass*length/time2)。集中荷重は、節点に適用されるload config 1の荷重です。 |
| moment = | Moment荷重(モーメント)は、モデルへのモーメントの適用を可能にします(length*force)。モーメントは、節点に適用されるload config 2の荷重です。 |
| constraint = | Constraint(拘束)は、節点の自由度を制約することで、モデル上の自由度の拘束を可能にします。拘束は load config 3です。 |
| pressure = | Pressure荷重(圧力)は、モデルに圧力荷重の適用を可能にします(force*length2)。圧力は、要素に適用されるload config 4の荷重です。 |
| temperature = | Temperature荷重(温度)は、モデルへの温度条件の適用を可能にします。温度は、節点、コンポーネント、サーフェス、セット、ポイント、またはラインに適用可能なload config 5の荷重です。 |
| flux = | Flux荷重(流束)は、単位時間当たりに単位面積を流れる量として定義されます(amount/length2/time)。流束は、一般的に熱伝導、物質伝達、流体力学、電磁気などの現象をモデル化するのに使用されます。流束は、節点に適用されるload config 6の荷重です。 |
| velocity = | Velocity荷重(速度)は、モデルへの速度の適用を可能にします(length/time)。速度は、節点に適用されるload config 8の荷重です。 |
| acceleration = | Acceleration荷重(加速度)は、モデル上に加速度(length/time2)を定義するのに使用します。加速度は、節点、コンポーネント、サーフェス、セット、ポイント、またはラインに適用可能なload config 9の荷重です。 |
| equation = | Equationエンティティは、より複雑な荷重を定義するための数式を有します。ローカルまたはグローバル座標系における線形拘束の定義に使用されます。 |
| loads / equations | 編集するエンティティを選択し、荷重タイプを変更します。 |
| update | 荷重タイプの変更をモデルの荷重または式に適用します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| update | 変更を適用します。 |
| return | パネルを終了します。 |
