Material Collectorsパネル
Material Collectorsパネルを使用して、コレクターとカードイメージまたはディクショナリを作成、確認、編集します。
場所:Analysisページ > Safetyモジュール
このパネルは、作成する材料コレクターのタイプに応じて専用のレイアウトで表示され、各レイアウトにはさまざまなメニューオプションやツールバーボタンからアクセスします。
コレクターは、他のエンティティを集め、それらエンティティに関連したデータをすべて集めたデータベースエンティティで、ユーザーはデータをグループとして扱うことができます。HyperWorksでは、エンティティを作成する前にまず、データを保存させるコレクターを作成しなければなりません。
Collectorsパネルには、参照されるソルバーテンプレートのタイプに応じて、カードイメージまたはディクショナリ用の入力欄が表示されます。カードイメージテンプレートが読み込まれた場合、またはどのテンプレートも読み込まれなかった場合、パネルはカードイメージに関連した各入力欄を表示します。ディクショナリテンプレートが読み込まれた場合、パネルはディクショナリに関連した入力欄を表示します。カードイメージソルバーが使用されていてeditが選択されている際に、カードイメージが画面の新しい領域に表示される点を除くと、カードイメージおよびディクショナリの入力欄は、同じように使用されます。ディクショナリソルバーについては、データは既存のメニュー領域に表示されます。
- コレクターを作成し、カードイメージまたはディクショナリを読み込む。
- カードイメージもディクショナリも使用せずにコレクターを作成する。
- コレクターを作成し、既存のコレクターからコレクタータイプと共に、カードイメージまたはディクショナリの情報をコピーする。
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| mat name = | 新しい材料コレクターの名称を指定します。 |
| color | colorをクリックし、コレクターの色を選択します。 |
| type = | 材料のタイプを選択します。選択可能なタイプは、現在設定されているソルバーインターフェースによって決まります。 |
| card image = / no card image / same as |
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
| mats | 材料コレクターを選択します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 新しい材料コレクターを作成します。 |
| create/edit | 材料コレクターを新規に作成し、それに割り当てられたカードイメージを編集モードで開きます。 |
| update | 現在の入力設定を使用するように、選択した材料コレクターを変更します。 |
| update/edit | 現在の入力設定を使用するように、選択した材料コレクターを変更し、それに割り当てられているカードイメージを編集モードで開きます。 |
| reset | 選択した材料コレクターをリセットして元の設定に戻し、変更内容をすべて破棄します。 |
| return | パネルを終了します。 |
