Property Collectorsパネル
Property Collectorsパネルを使用して、プロパティコレクターを作成します。プロパティコレクターは、エンティティに対する物理特性の割り当てに使用します。
場所:Property Collectorsツールバーボタン
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| prop name = | 新しいプロパティコレクターの名称を指定します。 |
| color | エンティティの色を選択します。 |
| type = | プロパティのタイプを選択します。 ヒント: このオプションを使用して要素の次元やアプリケーションによってプロパティタイプをフィルタリングできます。
| card image / no card image / same as | カードイメージを選択します。
| material = | 既存の材料を選択し、新しいプロパティコレクターに割り当てます。 |
| reject | 最後に実行したアクションを取り消します。 |
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
| props | 更新するプロパティコレクターを選択します。 |
Assignサブパネル
| オプション | 動作 |
| elems | プロパティコレクターの割り当て先とする要素を選択します。 |
| property = | 既存のプロパティコレクターを選択します。何も表示されない場合、createする必要があります。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 新しいプロパティコレクターを作成 |
| create/edit | 新規にプロパティコレクターを作成し、Card Editパネルを開きます。 |
| update | サブパネルで現在定義している特性を持つように、選択したプロパティコレクターを変更します。 |
| update/edit | サブパネルに現在定義している特性を持つように、選択したプロパティコレクターを変更し、Card Editパネルを開きます。 |
| reset | サブパネルのすべての入力欄をリセットし、選択したコレクターの元の設定に戻します。 |
| assign | 選択した要素に、選択したプロパティを割り当てます。 |
| unassign | 選択した要素に割り当てられたプロパティをすべて削除します。 |
| review | property =入力欄でプロパティを選択し、reviewをクリックしてその現在の特性を表示します。 |
| reject | 最後に実行したassignアクションを取り消します。 |
