Springsパネル
Springsパネルは、ばね要素を作成するのに使用します。
場所:1Dページ
ばね要素は、ばね結合が必要なモデルの2節点間のスペースに作成される要素です。Radiossでは、3節点および4節点のばねを作成することができます。
ばね要素は、要素プロパティと自由度(DOF)を有します。
ばね要素はelement config 21で、要素の重心にKと書かれた2節点間のラインとして表示されます。
ばね要素は、NastranのCELAS2、またはAbaqusの*SPRINGに変換することができます。
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| node 1 | ばね要素の最初の端点を選択します。
![]() 図 1. |
| node 2 | ばね要素の最後の端点を指定します。
注: a端およびb端の両方が選択されると、ばね要素が作成されます。
![]() 図 2. |
| no vector / orient vector |
| dof1 - dof6 | 要素に適用する自由度を選択します。 |
| property | エンティティが参照する特性を選択します。 |
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
![]() 図 3. |
![]() 図 4. |
Spring2、Spring3、Spring4サブパネル
| オプション | 動作 |
| 節点 | 節点を選択します。ここで選択した節点間にばね要素が作成されます。 Spring3サブパネルの場合、3つ目のnodeセレクターで、方向節点を選択します。 |
| orientation | 3D空間でばねの向きを指定する方法を選択します。
実行ボタン
| オプション | 動作 |
| reject | 最後の変更を取り消します。 |
| review | 各ばね要素が選択された後、HyperWorksは、要素のどの自由度(dof1からdof6まで)がアクティブであるかを示し、また、property =の後ろに適切な値を表示します。 この機能は、ばね要素がアクティブで、かつ、画面上にあることを前提としています。 既存の要素と同じ自由度をもつばね要素を作成するには、既存の要素を確認します。これにより、パネルに適切な自由度とプロパティが置かれることになります。 |
| update | パネル内で行われた変更内容で要素を更新します。 |
| return | パネルを終了します。 |
