Numbersパネル
Numbersパネルは、エンティティのIDを表示するのに使用します。
場所:Toolページ
図 1.
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| entity selector | 目的のエンティティタイプを選択し、エンティティセレクターを使用して目的のエンティティを、モデリングウィンドウからピックまたは拡張エンティティ選択メニューを使用して選択します。 節点または要素を選択する場合、選択モードを指定します。
| display | いくつかのエンティティの番号をオンにした後、このチェックボックスを使用して番号の表示のオンとオフを切り替えます。 注: (これは、一時的なものであるという点で、on、offおよびall offボタンとは異なり、選択されたエンティティ固有に適用されるわけではありません。)
| face angle / individual selection |
| edge angle | 与えられたフェイスに沿ったエッジを分割します。エッジ角度が180度の場合、エッジはフェイスの連続境界となります。これより小さい値の場合、セグメント間の角度が指定した値を超えた場合でも境界エッジは分割されます。セグメントは、1つの要素のエッジです。
重要: これは、セレクターがnodesに設定されており、更に選択モードが、free edges、free edges ext、edges、またはedges extのいずれかに設定されている場合にのみ有効です。
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| on | 選択されたエンティティの番号の表示をオンにします。 |
| off | 選択されたエンティティの番号の表示をオフにします。![]() 図 13. 要素4と5を選択します。 ![]() 図 14. offをクリックすることで、選択されたもの(4と5)をクリアします。 |
| all off | すべてのエンティティの番号の表示をオフにします。display チェックボックスとは異なり、これは番号表示をなくします。つまり、再び番号を表示する場合は、再選択後にonをクリックする必要があります。 |
| return | パネルを終了します。 |
