Topologyパネル
Topologyパネルは、トポロジー最適化のための設計領域の定義に使用します。
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| desvar | 設計変数の名称を指定します。 |
| props | 選択したタイプのプロパティを1つまたは複数選択します。 |
| type | プロパティのタイプを選択します。 |
| base thickness | ベース板厚にデフォルトの0.0を使用するか、ゼロでない値を指定するかを選択します。 コンポーネントの板厚の和は、PSHELLカードに指定されている板厚と同じです。 注: typeをPSHELLに設定した場合に使用できます。
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
Parametersサブパネル
| オプション | 動作 |
| minmemb off / mindim = | 最小部材寸法制御のための値を指定、またはoffにスイッチを切り替えます。 |
| maxmemb off / maxmemb | 最大部材寸法制御のための値を指定、またはoffにスイッチを切り替えます。 |
| stress constraint | 応力制約条件の値を指定するか、スイッチをnoneに切り替えます。 |
| fatigue constraint | none、damage <、または life >のいずれかを選択します。 |
| mesh type | mesh typeチェックボックスを有効にし、alignedを選択することによって、平均要素長の3倍である推奨サイズより小さい最小寸法値を指定します。 これで、ユーザーのメッシュが直線に囲まれ、1つの方向に揃ったものとなるよう定義されます。 |
Drawサブパネル
| オプション | 動作 |
| draw type | none、single またはsplitを選択します。 |
Extrusionサブパネル
| オプション | 動作 |
| extrusion type | none、no twist、またはtwistを選択します。 |
| primary path | 押し出し方向を選択します。 |
| secondary path | 押し出しがどのようにねじれるかを指定します。 |
Pattern Groupingサブパネル
| オプション | 動作 |
| pattern type | パターンのタイプを選択します。 |
Pattern Repetitionサブパネル
| オプション | 動作 |
| main / secondary / none | メイン座標系、セカンダリ設計変数のいずれかを特定する、またはそのどちらも指定しないかを選択します。 |
| system /coordinates | 座標系のための値を入力、またはグラフィック領域から座標系を選択します。 |
| global system / local system | 基準座標系を選択します。 |
| anchor | アンカー節点を選択します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 設計変数を作成します。 |
| reject | 最後の変更を取り消します。 |
| review | グラフィックス領域内の荷重を表示します。 |
| update | 変更した内容で荷重を更新します。 |
| return | パネルを終了します。 |
