Projectパネル
Projectパネルは、データエンティティをプレーン、ベクトル、サーフェスまたはラインに投影するのに使用します。
場所:Toolページ
To Planeサブパネル
| オプション | 動作 |
| entity selector | プレーンに投影するエンティティの選択に使用します。有効なエンティティタイプは、節点、要素、ラインおよびポイントです。 |
| to plane: | 選択されたエンティティが投影されるプレーンを定義します。
| along vector: | 投影方向を定義します。選択されたエンティティはすべて、同じ方向に沿って投影されます。 方向を指定していない場合、選択されたプレーンへの法線に沿ってエンティティを投影します。 |
To Vectorサブパネル
| オプション | 動作 |
| entity selector | ベクトルに投影するエンティティを選択します。 |
| to vector: | 選択されたエンティティが投影されるベクトルを定義します。
| along cut plane: | 投影方向を定義します。選択されたエンティティはすべて、同じ方向に沿って投影されます。 方向を指定していない場合、選択されたベクトルへの法線に沿ってエンティティを投影します。 |
To Surfaceサブパネル
| オプション | 動作 |
| entity selector | サーフェスに投影するエンティティを選択します。 |
| to surface: | エンティティを投影するサーフェスを指定します。 モデリングウィンドウのサーフェスを選択、またはsurf(複数選択の場合はsurfs)をクリックして選択するサーフェスのIDを入力します。 複数サーフェスの選択は、points、nodes、elementsの場合サポートされます。lineの場合は単独サーフェスのみサポートされます。 |
| along vector: | 投影方向を定義する方法を選択します。
To Lineサブパネル
| オプション | 動作 |
| entity selector | ラインに投影するエンティティを選択します。 |
| to line: | line list/line pathセレクターを使って、エンティティを投影したいラインをピックします。
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| project | 指定された設定に従って選択されたエンティティが投影されます。 |
| reject | 最後に行った操作を取り消します。 |
| return | 実行結果を確定し、Positionパネルを終了します。 |
