Load Stepsパネル
Load Stepsパネルは、荷重コレクター、グループおよび出力ブロックの集まりの作成および更新に使用します。
場所:Analysisページ
このパネルは、Abaqus、ANSYS、Permas、およびSamcefソルバーインターフェースに適用されます。すべてのオプションが各ソルバーインターフェースに適用されるわけではありません。例えば、ANSYSインターフェースは、loadcolsセレクターのみ有効で、outputblockとgroupsは適用されません。OptiStructとNastranソルバーインターフェースの場合、このパネルではなくLoadstepsパネルを利用します。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| name = | 作成する荷重コレクターの名前を指定、またはname=をクリックし、edit、updateまたはreviewを実行したい既存の荷重ステップを選択します。 |
| loadcols | 現在選択されている荷重ステップに追加したい荷重コレクターを選択します。 |
| outputblocks | 現在選択されている荷重ステップに追加したい出力ブロックを選択します。 |
| groups | 現在選択されている荷重ステップに追加したいグループを選択します。 |
| create | 選択された荷重コレクター、出力ブロック、またはグループから新規荷重ステップを作成します。 |
| edit | 既存の荷重ステップがname =で指定されている場合、クリックすると、2次パネルが開かれその内容(ユーザーコメントなど)を編集することができます。 |
| update | 既存の荷重ステップがname =で指定されている場合、エンティティセレクターでエンティティを選択しupdateをクリックすると、選択されたエンティティが追加されます。または、エンティティを非選択にし updateをクリックすることで、荷重ステップから削除することができます。 |
| review | 定義済み荷重ステップのリストが表示されます。ここから1つ選択することで、その内容を表示することができます。 |
