On Planeパネル
On Planeパネルは、プレーン(平面)上またはそれに接しているエンティティを選択するのに使用します。
場所:エンティティ選択メニューからアクセスします。
プレーン上の指定されたトレランス内にある節点、要素、コンポーネント、ライン、サーフェス、ポイントおよび接触サーフェスを選択することができます。また、プレーンへのベクトル法線(ベースポイントにおける)上にあるエンティティも選択できます。
プレーン上の節点または要素を選択する際、HyperWorksはプレーンを決定し、そのプレーン上の指定されたトレランス内にあるすべての節点または要素を選択します。その要素がプレーン上にあるすべてのコンポーネントも検索できます。プレーンに単に接している、もしくは完全にプレーン上にある(トレランス内の)ラインまたはサーフェスを見つけることもできます。
normal to plane上のエンティティを選択する際、HyperWorksは、選択されたベースポイント位置の法線ベクトルを決定し、そのベクトルのトレランス内にあるすべてのエンティティを見つけ出します。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| plane and vector selector | 面を選択します。 プレーンからtolerance= の値範囲内にあるエンティティが選択されます。 |
| tolerance = | 指定されたプレーンからの距離を指定し、この距離内のエンティティが選択されます。この距離より離れたエンティティは選択されません。 |
| plane / normal of plane | 双方向選択を可能にするかどうかを選択します。
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 目的関数エンティティが新規に作成されます。 |
| update | 選択された目的関数エンティティが更新されます。 |
| review | 入力欄にデータが入力されます。
| return | パネルを終了します。 |
