Countパネル
Countパネルは、ユーザーのデータベース内のエンティティの数を確認するのに使用します。
場所:Toolページ
選択されているエンティティ(selected)、表示されているエンティティ(displayed)、またはモデル内のすべてのエンティティ(all)をカウントすることが可能です。displayedまたはallをクリックすると、すべてのサブパネルにおいて、影響を受ける全てのエンティティのカウンター欄が更新されます。カテゴリーに適合しないエンティティはカウントされません。例えば、displayedをクリックして表示されているエンティティをカウントすると、HyperWorksがこれらのエンティティを表示しないため、matsおよびprops欄は空白となります。
1つのコンポーネントは、その要素または形状(もしくはその両方)が表示されている場合に、”表示されている”と見なされます。
selected機能は、その時点で選択されているエンティティをカウントします。選択されたエンティティおよびそれら選択されているエンティティに関連したすべてのエンティティの数が戻されます。例えば、コンポーネントが選択されると、selectedは、コンポーネントの数、選択されたコンポーネント内の要素の数、選択されたコンポーネント内のラインの数およびカウントされた要素に付属する節点の数を戻します。
すべて(all)をカウントするのは、選択されたもの(selected)をカウントするより時間はかかりません。
Geometryサブパネル
- lines (reports free lines)
- points (reports free points)
- surfaces
- solids
- systems
- system collectors
- topology lines (reports surface/solid edges)
- topology points (reports surface/solid vertices/fixed points)
- vectors
- vector collectors
- connectors
FE Entitiesサブパネル
- nodes
- elements
- components
- assemblies
- materials
- properties
- sets
- plies
- laminates
- beamsections
- beamsection collectors
- plots
- curves
- titles
- タグ
BC Entitiesサブパネル
- groups
- contactsurfs
- loads
- equations
- loadcols
- output blocks
Safetyサブパネル
- sensors
- control volumes
- blocks
- multibodies
- ellipsoids
- mbplane
- mbjoint
Morphサブパネル
- shapes
- domains
- handles
- symmetries
- morph constraints
- morph volumes
Optimizationサブパネル
- designvar
- tables
- optifuncts
- optiresp
- dvprels
- objectives
- dobjrefs
- opticonst
- desvarlinks
- opticontrol
- optidscreen
