Dequationsパネル
Dequationsパネルは、応答や設計プロパティについてユーザー定義の関数を作成するのに使用します。
Guidelines for Entering Equations
- 各関数定義は1つまたは複数の式で構成されており、セミコロン(;)で区切られている。一番最後の式の後ろにセミコロンを付けてはいけません。
- 最初の式は次の書式に従っている必要があります:
= (数学的表現の一部はすべての変数を参照 )
- 2番目以降の式は下記の通り、その前の式の結果の変数を参照することも可能です。
=(一部の数学的表現は を参照)
=(一部の数学的表現は を参照);
- 定数は、整数または浮動小数点値として指定できます。浮動小数点値は、通常の小数点法(3.90)または科学的記数法(2.0E-3.0)のいずれの形式でも表わすことができます。
- 変数名には、英数字のみが使用できます(変数名には、下線、通貨記号、句読点、または数学演算子を使用することはできません)。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| dequation | 関数定義の名称(最大8文字)。 |
| edit equation | 関数(単独または複数)を入力します。関数は、Guidelines for Entering Equationsのガイドラインに沿っている必要があります。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 式を作成します。 |
| update | 式を更新します。 |
| review | 式を表示します。 |
| clear | 選択を取り消します。 |
| prev | 式のページを前に戻します。 |
| next | 式のページを次に進めます。 |
| return | パネルを終了します。 |
