Conesパネル
Conesパネルは、円錐または円筒状のサーフェス、あるいはメッシュを作成するのに使用します。
normal axisは、bottom center節点からnormal vector節点へ作成されるベクトルです。major axisは、bottom center節点からmajor vector節点へ作成されるベクトルです。normal vector、bottom centerおよびmajor vectorは90度を成していなくてはなりません。そうでない場合、normal axisを用いて、major axis(長軸)が90度で計算されます。円錐を作成する際、頂点をもった円錐にしたい場合は、top radiusを0(ゼロ)にします。radiusは、常に0(ゼロ)より大きくなくてはなりません。full coneでratioを1以外の値に指定すると、normal axisに直角なベクトルに適用されます。ユーザー制御の方法を用い、その比率が適用されるベクトルを指定することが可能です。部分円錐の場合、major axis上で0(ゼロ)度がスタートします。比率は、major axisおよびnormal axisに垂直なベクトルに適用されます。
Full Coneサブパネル
![]() 図 1. 選択された節点 |
![]() 図 2. Surface Onlyメッシングを有効にして作成された円錐 |
| オプション | 動作 |
| bottom center | 円錐の底面の中心を表す節点を選択します。 |
| normal vector | 円錐の法線ベクトルを表す節点を選択します。 |
| cone/cylinder | 円錐のタイプを選択します。 |
| meshing option |
| radius | 円錐の底面の半径。 |
| top radius | 円錐の上面の半径。0を入力すると尖った円錐、 以外の値を入力するとトップが平らな円錐が作成されます。 |
| ratio | 円錐または円筒のベース面の円を決定する方法を指定します。1を指定すると完全な円、小数点以下の値を指定すると楕円のベース面または断面が作成されます。 |
| height | 円錐または円筒の高さ。 |
ユーザーコントロールサブパネル
図 3. . この例は、top radiusを0.5に、base radiusを3に、heightを4に、start angleを45に、end angleに320に、axis ratio を1.0に設定して作成したものです。
図 4. . この例では、前の例からaxis ratioを0.5に変更したものです。
| オプション | 動作 |
| major vector | bottom center節点とmajor vector節点間のベクトルは、部分円錐の湾曲したサーフェスを定義する円弧の0度の位置を決定します。この円弧は、normal vectorの値を元に右手の法則によって引き伸ばす方向が決定されます。start angleとend angleは、このベクトルに関連して指定されます。 |
| meshing option |
| start angle | 不完全な円錐または円筒(一部カットアウトされた円錐または円筒)の場合、カットする開始角度を指定します。start angleとend angle間にはサーフェスは作成されません。![]() 図 5. 例:Start Angle. この円錐はstart angleを90*、end angleを360*に設定して作成されました。 |
| end angle | 不完全な円錐または円筒(一部カットアウトされた円錐または円筒)の場合、カットする終了角度を指定します。start angleとend angle間にはサーフェスは作成されません。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 入力データに基づき、円筒または円柱が新規に作成されます。また指定されている場合は、メッシュも作成されます。 |
| reject | 最後に実行した円錐または円筒の作成を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
