Globalパネル
Globalパネルは、いくつかの異なるパネルからアクセスされる全体モデルパラメータを制御するのに使用します。これらのパラメータは、変更されるまでは一定です。また、アクティブなコンポーネントまたはコレクターの指定もできます。ユーザーが作成したエンティティは、アクティブなコレクターに保管されます。このパネルは、使用するテンプレートを指定するのにも使用できます。(テンプレートファイルをあらかじめ作成しておく必要があります)。
場所:キーボードの"g"をパネル領域で押すことによってのみアクセスが可能
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| template file | ファイルのパスとファイル名を指定します。 |
| results file | browseをクリックし、目的のファイルの場所に移動し、ファイルを選択します。 |
| pg1 / pg2 | 表示するコレクターセットを選択します。 |
| current collectors: | 各ボタンをクリックし、既存のコレクターからカレントに設定するものを選択します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| load | ファイルブラウザを開き、目的のtemplate fileファイルを選択します。 |
| return | パネルを終了します。 |
