Animation2次パネル
Animation2次パネルは、連続したアニメーションのモデル表示の制御に使用します。
場所:DeformedパネルおよびTransientパネルで操作を実行した後で開きます。
- アニメーションスピードの制御について、自動または手動のいずれかを選択
- ユーザーのモデルを通してカッティング面を作成および移動
- アイソサーフェスを表示
- AVIファイルを作成
Paramsサブパネル
| オプション | 動作 |
| simulation= | 解析タイプを選択します。 |
| data type= | データタイプを選択します。 |
| scale factor= | アニメーションの変更量へのスケール係数。 |
| model units= | ユニットのタイプを選択します。 |
| auto | アニメーションを自動的にループします。 アニメーションのスピードを上げるにはスライダーをー右に、スピードを落とすにはスライダーを左に動かします。 |
| manual | 矢印を使用して、アニメーションのフレームを手動で進めたり戻したりします。 |
Cuttingサブパネル
面が一旦アクティブになると、モデリングウィンドウ内でその面をピックし、面の法線に沿ってマウスをドラッグすることにより、モデル内を移動させることができます。
| オプション | 動作 |
| xy plane、yz plane、xz plane | カッティング面の方向を選択します。 |
| trim planes | モデルがマスクされ、カッティング面を超えたパートのみ表示されます。 このチェックボックスを非選択にすると面だけが表示されます。 |
| contour | モデルの色分けコンターマップ図を作成します。 |
| color | カッティング面の色を選択します。 |
| single | 面が1つ表示されます。 |
| double | 面が2つ表示されます。 |
| t= | 面の厚み、あるいはベースのカッティング面からのオフセットを指定します。 |
| reverse | 特定のカッティング面の向きを反転します。 |
| clip boundary elements | モデルを平面サーフェスに沿って切断します。 このチェックボックスを非選択にすると、完全な要素が描画され、これにより凹凸のある表面になることがあります。 |
Isosurfaceサブパネル
| オプション | 動作 |
| show | アイソサーフェスを表示します。 |
| value based/legend based |
| color | アイソサーフェスを表示する色を選択します。 |
| iso surface= | アイソサーフェスは、凡例内に含まれる値、あるいは1つの値に基づいて表示されます。 アイソサーフェスは次の方法で指定します:
| increment= | add/subがクリックされた場合、選択された値(表示される要素 / 節点を決定する)に加算または除算される値を指定します。 |
| include faces above | 選択されている値と同じまたはそれ以上の要素 / 節点が表示されます。 |
| include faces below | 選択されている値と同じまたはそれ以下の要素 / 節点が表示されます。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| animate | アニメーションを実行します。 |
| make AVI | ファイルが作成され、.aviの拡張子付で指定のユーザーディレクトリに保存されます。 複数のAVIファイルを作成すると、ファイルは自動的に追加されます。 |
| add | コンターの凡例値が選択されている場合、incrementで指定されている値によって増分されます。 |
| sub | コンターの凡例値が選択されている場合、incrementで指定されている値によって減分します。 |
| return | パネルを終了します。 |
