Pointsパネル
Pointsパネルは、様々な方法を使用してフリーポイントを作成するのに使用します。
場所:Geomページ
XYZサブパネル
図 1. Free Point. グローバル座標系のx=5、y=5、z=5を指定して作成されたポイント。
- x、y、zのそれぞれの入力欄に座標値を手動で入力します。
- x、y、zのそれぞれのセレクターを使用して、モデリングウィンドウで節点を選択します。個々の座標値が自動的に該当の欄に入力されます。
- 節点セレクターを使用して、モデリングウィンドウで節点を選択します。選択した節点のx、y、z座標値と参照座標系の値が、該当する欄に自動的に入力されます。
デフォルトでは、グローバル座標系に基づいてフリーポイントが作成されますが、systemコレクターでローカル座標系を指定することもできます。座標系は、直交、円筒または球座標系のいずれかの指定が可能です。ただし、節点と違い、フリーポイントに参照座標系を割り当てることはできないため、座標系に対する更なる変更は反映されません。
Arc Centerサブパネル
Arc Centerサブパネルを使用して、節点、ポイント、ラインの入力セットを最も良好に近似できる円弧の中心にフリーポイントを作成します。
図 2. 3つの入力節点で作成した円弧の中心. 選択した3つの節点で形成した円弧の中心にポイントを作成します。3つのポイント入力も同様に動作します。
図 3. 2つのラインで作成した円弧中心. 選択した2本のラインを使用して円弧の中心を指定します。この曲線が単独で使用されていても機能します。
オプションで、計算で求められた最もフィットする円弧が十分かどうかを確認するためのトレランスを指定することができます。これを指定しない場合、最もフィットする円弧は常に計算されたものになります。指定した場合は、入力したエンティティすべてが円弧上トレランスの値内に位置しない場合にエラーとなります。
Extract Parametricサブパネル
Extract Parametricサブパネルは、ラインまたはサーフェス上のパラメトリックな位置にフリーポイントを作成するのに使用します。
- 0.0 <= u lower bound <= u upper bound <= 1.0。
- この2つの値が同じ場合、節点は1つのみ作成されます。
- number of u nodesの値が1の場合、lower boundのみが使用されます。
- parameterizationには、弧の長さ(arc length)または内部データ(internal)を指定できます。
図 4. . この例では、uは0から1の間に指定し、6つのu pointsにそれぞれのarc lengthに均等に沿っています
- 0.0 <= v lower bound <= v upper bound <= 1.0。
- number of u/v free pointsの値は、>= 1を指定します。
- 作成されるフリーポイントの総数は、(number of u points * number of v points)の値と等しくなります。
- サーフェスのパラメトリック領域は、表示されているサーフェス領域にスケールされます。フリーポイントは、表示されているサーフェス領域内に作成されます。
図 5. . この例では、uは0から0.75の間、4つのu pointsと、vを0.25から1.0の間、6つのv pointsを使用しています。
Intersectサブパネル
Intersectサブパネルを使用して、形状エンティティの交差位置にフリーポイントを作成します。組み合わせ可能な形状エンティティは、ラインとライン、ラインとサーフェス、ラインとソリッド、ラインとプレーン、ベクトルとライン、ベクトルとサーフェス、ベクトルとソリッド、ベクトルとプレーンです。
図 6. ラインから作成した新しいポイント
サーフェス、ソリッドおよびプレーンの交差で、入力ラインまたはベクトルがサーフェス、ソリッド、またはプレーン上にある場合、不正確で予想できない結果となります。
ベクトルの場合、ベクトルの値と方向は結果に影響を与えません。ベクトルはモデル領域全体に拡張されます。
