Quick Editパネル
Quick Editパネルは、サーフェスおよびワッシャー要素の分割、エッジのカテゴリー(共有エッジ、自由エッジ、など)の変更、サーフェスおよびポイントの作成と削除、ポイントの投影、および、フィレットのトリミングに使用します。
場所:Geomページ
Quick Editツールは、トポロジーの変更後、直ちにサーフェスを強制的にリメッシングするオプションと共に使用できます。トポロジーの変更は、PreferencesメニューのMeshing Optionsサブメニューから使用できるMeshing optionsパネルで設定します。その設定には、そのパネル上でトポロジー版番号のラベルが割り当てられます
ウィンドウの選択機能と組み合わせて使用できるエンティティセレクターもあります。これらのエンティティセレクターのラベルには、lineではなくline(s)のように"s"が含まれます。状況によっては、選択ボックスで左右のマウスボタンを使用してさまざまなタスクを実行できます。
Undo
どの場合でもrejectをクリックすれば、直前に実行した編集操作を取り消すことができます。
toggle edge、add/remove point(s)およびadjust/set densityの場合を除くと、マウスの右ボタンで1ステップ前に戻ります。すなわち、最後に行った操作を破棄するか、もしくは、2つのエンティティセレクターを使用し、2つ目のセレクターがアクティブとなっている場合は、その2つ目のセレクターをクリアして1つ目のセレクターに戻ります。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| split surf-node |
| split surf-line | 選択された節点から選択されたラインに向け、そのラインに垂直にサーフェスを分割します。
| washer split | モデル内の穴の周りにワッシャー要素を作成します。 ワッシャー要素の幅を決定するオフセットを指定し、つづいてline(s)セレクター使用して、目的の厚みを持つワッシャーの追加先とするラインを選択します。 |
| unsplit surf | サーフェス上の分割ラインを選択して削除し、連続する1つのサーフェスに戻すには、このline(s)セレクターを使用します。ウィンドウ選択機能を使用して複数のエンティティを選択できます。 |
| toggle edge | linesセレクターを使用してラインを選択します(複数選択可)。
| filler surf | line(s)セレクターを使用して、モデルにある閉ループライン(穴)を選択し、その穴を埋めるサーフェスを作成します。 注: 自由エッジ(赤色)のみが有効で、フィラーサーフェスの生成後、共有エッジ(緑色)になります。
| delete surf | surfsセレクターを使用し、モデルにあるサーフェスを選択して削除します。 |
| adjust/set density | 結合したサーフェスのうち少なくとも1つをメッシングしている場合、選択したエッジに沿ってメッシュ節点密度をインタラクティブに変更します。メッシュの設定がトポロジーの変更後のリメッシングを指定している場合、エッジに沿ってメッシュ密度を変更すると、サーフェスは直ちにリメッシュされます。
| replace points | ポイントを現在の位置から別のポイントの位置に移動し、実質的に2つのポイントを統合します。移動するポイントを選択するにはmovedセレクターを使用します(または、ウィンドウ選択機能を使用して複数のポイントを選択します)。movedポイントと統合したいポイントを選択するには、retainセレクターを使用します。 |
| add/remove point | pointsセレクターを使用し、モデルにある節点、ライン、またはサーフェスを左クリックして、モデルの形状に新たなポイントを追加します。逆に、固定ポイントを削除するには右クリックします。 ウィンドウ選択機能を使用すると(この場合は、左クリックではなく、右クリックで選択します)、選択ボックスの中で任意のポイントを削除できます。 |
| add point on line | line(s)セレクターを使用してラインに複数のポイントを追加します。
| release points | pointsセレクターを使用してモデルにあるポイントを選択し、そのポイントとラインやサーフェスなどとの関連付けを解除することで、そのポイントを自由ポイントに変換します。 |
| project points | これらのコントロールは、自由ポイントを既存のサーフェスまたはラインに移動するために使用します。この操作を単独で実行するか、連続操作の一部として実行するかを選択します。
注: この機能は、最大距離トレランスが10、最大フィーチャー角度が30の場合にのみ機能します。しかし、この制限はPoint EditパネルのProjectサブパネルには適用されません。
| trim-intersect | 2つのnodeセレクターを使用して、フィレットの各端点の節点を選択します。つづいて、HyperWorksによってフィレットが削除され、各ラインは、フィレットではなくコーナーに到達する位置まで延長されます。 |
