Simple Mathパネル
Simple Mathパネルは、カーブに対して数学演算を行うためのツールにアクセスするのに使用します。
場所:Postページ > xy Plotsパネル
2つのカーブの結合、カーブの変換または出力を行うことができます。
| カーブの数 | 有効な演算 |
| 1 | Add、Subtract、Divide、Max、Min |
| 2つ以上 | log、exp (exponent)、sin、cos、atan、invert (X と Yの入れ替え)、translate (定数加算)、scale (定数倍)、external (カーブ出力可能) |
各演算について、カーブのxまたはy値が固定されたままであるよう指定することが可能です。
外部フィルタの例は、filtersサブディレクトリ内にあります。主として、標準カーブデータファイルフォーマットを使用し、HyperWorksとデータ交換を行います。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| plot = | クリックして目的のプロットを選択します。 |
| 1st curve = | クリックして、1番目のカーブとして与えられるカーブ(例えば、引き算を行う場合、1番目のカーブから2番目のカーブが引かれる)を選択します。 |
| 2nd curve = | クリックして、2番目のカーブとして与えられるカーブ(例えば、引き算を行う場合、1番目のカーブから2番目のカーブが引かれる)を選択します。ここは、1つのカーブ操作を行う場合、空白のままにすることができます。 |
| target = | |
| (操作スイッチ) | 目的の数学的処理を選択します。利用可能な処理は、選択されているカーブの数に依存します。また、選択された処理によっては、パネル上に更なる入力が表示されることがあります。 |
| x-fixed / y-fixed | 処理中にカーブXまたはYのどちらが変更されないかを選択します。ここで選択されなかった値のみが処理によって影響を受けます。 |
| factor = | 移動またはスケール量をモデルユニットで指定します。 注: translateまたはscaleのどちらかに設定されているときに利用できます。
| filter = | ファイル名を指定するか、クリックしてファイルブラウザを開き、目的のファイルパスに移動、または既存のファイル名を選択して上書きします。 注: externalに設定されているときに利用できます。
| params = | 必要なパラメータを指定します。 注: externalに設定されているときに利用できます。
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| execute | 指定したカーブに対し選択した数学的処理を実行します。 |
| reject | 最後に行った数学的処理を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
