Linear 1Dパネル
Linear 1Dパネルは、1次元要素を作成するのに使用します。
場所:1Dページ
プロット要素は、表示目的に使用される2節点要素です。プロット要素はelement config 2で、2つの節点間のラインとして表示されます。プロパティはありません。
プロット要素の使用例として、それぞれに1000個の要素を含んだ2つの面から成る複雑な構造を表現するモデルを考えます。モデルの作成後、その2つのプレーン間に1000個のギャップ要素を追加する必要が出た際、すべての節点間にプロット要素を作成するのにlinear 1dを使用できます。プロット要素作成後、コンフィギュレーションをギャップ要素の設定に変更することにより(config editパネルを使用)、それらプロット要素をギャップ要素に変更することができます。更に、ギャップ要素にギャップ要素プロパティを割り当て、モデルを実行します。この方法により、1つ1つギャップ要素を作成する必要がなくなります。
各グループの要素の数は等しくなければなりません。
ピックする節点(使用される場合)は、最初の要素グループと2番目のグループで同じ位置、同じ順序で置かれなければなりません。
from alignmentまたはto alignmentを指定しない場合、アラインメントは自動的に調整されます。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| from: alignment | N1をクリックして開始ライン整列を指定し、最初の要素のセット上で、3つの節点をピックします。
注: このパラメータはオプションです。
![]() 図 2. |
| to: elems | プロット要素の終了位置となる要素を選択します。![]() 図 3. |
| to: alignment | N1をクリックして終了ライン整列を指定し、2つ目の要素のセット上で、3つの節点をピックします。
注: このパラメータはオプションです。
![]() 図 4. |
| density= | 選択された要素のそれぞれの間に作成したいプロット要素の数をsitei します。 |
| element config | 必要であれば、要素コンフィグレーションを指定します。選択可能なカードイメージは、現在設定されているソルバーインターフェースによって決まります。 |
実行ボタン
| 入力 | 動作 |
| create | 選択された要素の節点間に線形要素を作成します。 |
| reject | 最後に行った要素作成を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
