Entity Setsパネル
Entity Setsパネルは、名前の付いたエンティティセットの作成、更新、確認に使用します。
場所:Analysisページ > Safetyモジュール
節点、要素、コンポーネント、セット、プロパティ、材料、アセンブリ、マルチボディ、エリプソイド、マルチボディジョイント、およびマルチボディプレーンのセットを作成できます。読み込んだソルバーインターフェースに応じて、そのソルバーに関連するエンティティのみが有効になります。例えば、Nastranソルバーインターフェースを読み込んだ場合は、節点セットと要素セットのみの作成と更新が可能です。
1つのエンティティセットには、特定の節点、要素またはコンポーネントのグループが含まれます。節点、要素またはコンポーネントは、1つのエンティティセット内に組み合わせることはできません。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| name | 作成するエンティティセットの名前を指定するか、既存のエンティティセットを選択します。選択のオプションには、正しいエンティティのタイプ(節点セット、要素セット等)のみが含まれます。 |
| card image | セットに適用するカードイメージを選択します。この欄への入力は省略できますが、その場合は有効なテンプレートを備えたソルバーインターフェースが必要です。 |
| set type | セットのタイプを選択します。
| entity | セットに追加するエンティティを選択します。 formulaベースのセットを作成する際、このセレクターはスイッチとなり、エンティティタイプは変更できるがエンティティ自体は選択できないようになります。これは、エンティティの選択は式に従って行われるためです。 |
| formula | 数理的な範囲に基づいてセットを作成します。例えば、IDが1から1000までの節点でセットを作成します。 |
| add by ids/ range / remove by ids/ range |
| entity selector | 選択するエンティティタイプを選択します。 |
| from | 範囲の開始値を示すID値を入力します。 注: add by rangeまたはremove by rangeを選択している場合にのみ指定できます。
| to | 範囲の終了値を示すID値を入力します。 注: add by rangeまたはremove by rangeを選択している場合にのみ指定できます。
| add | 個別のexpressionリストに、選択した式を追加します。 |
| individual expression | 選択した式を表示します。 |
| ... | すべての式を1度に表示します。このボタンをクリックすると、その時点で公式に定義されているすべての式を表示した新しいウィンドウが開きます。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | データベースにセットを作成します。 公式に基づくセットを作成する場合は、createをクリックしてから公式に式を追加する必要があります。 |
| update | セットの内容をクリアし、新たな選択内容に置き換えます。破棄することなく既存のセットに新しいエンティティを追加したい場合、セット内のエンティティをreviewで確認し、追加されるべきエンティティを選択し、updatedをクリックします。 |
| card edit | 現在選択しているカードイメージを作業対象としてカードエディターを開きます。 |
| review | セットの内容を表示します。コンポーネント(またはプロパティ、材料、アセンブリ、マルチボディ等)セットについては、対応するコンポーネントに属するセット内の要素が画面上でハイライト表示されます。リスト内でチェックされているものとして、セット内のコンポーネントを確認することが可能です(リストには、エンティティタイプをクリックすることでアクセスできます)。 |
| return | パネルを終了します。 |
