Torusパネル
Torusパネルは、トーラス状(ドーナツ形)のサーフェスまたはメッシュの作成に使用します。
場所:2Dページ
- normal axis
- 中央節点から法線ベクトル節点へ作成されるベクトル。
- major axis
- 中央節点から長軸ベクトル節点へ作成されるベクトル。
法線ベクトル、中心および長軸ベクトルは、90度を成していなければなりません。そうでない場合、normal axisを用いて、major axis(長軸)が90度で計算されます。
部分的なドーナツ状サーフェスの場合、短軸半径のゼロ度が長軸上でスタートし、中心へ向かって内側へスピンします。長軸半径のゼロ度もまた、長軸上からスタートします。
Three Pointsサブパネルでは、長軸半径は、長軸の中央と短軸の中央との間の距離です。短軸半径は、短軸の中央と短軸半径間の距離となります。
Full Torusサブパネル
![]() 図 1. 選択されたポイント |
![]() 図 2. 作成されたサーフェス |
| オプション | 動作 |
| center | ポイントを定義する節点を選択します。 |
| normal vector | 法線方向のベクトルポイントを定義する節点を選択します。 |
| surface behavior |
| minor / major radius | 値を指定します。 |
ユーザーコントロールサブパネル
![]() 図 3. 選択されたポイント |
![]() 図 4. 作成されたサーフェス |
| オプション | 動作 |
| major vector | メジャーベクトルポイントを定義する節点を選択します。 |
| surface behavior |
| minor / major radius | それぞれの値を指定します。 |
| minor start / end | 値を指定します。 |
| major start / end | 値を指定します。 |
Three Pointsサブパネル
![]() 図 5. 選択されたポイント |
![]() 図 6. 作成されたサーフェス |
| オプション | 動作 |
| major center | メジャー中心ポイントを定義する節点を選択します。 |
| minor center | マイナー中心ポイントを定義する節点を選択します。 |
| minor radius | マイナー半径ポイントを定義する節点を選択します。 |
| surface behavior |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | トーラス形状のサーフェスを作成します。 |
| reject | 最後に行った変更を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
