Systemsパネル
Systemsパネルは、直交、円筒および球座標系を作成するのに使用します。異なる座標系で節点、荷重および拘束条件を定義したい場合に、この機能を使用します。
- Analysisページ > Safetyモジュール
- Analysisページ
- Toolsページ > HyperMorphモジュール
- 1Dページ
- Reference Systems
- エンティティを定義します。
- Analysis System
- 節点における解析の量の定義します。
Create by Axis Directionサブパネル
| オプション | 動作 |
| nodes selector | origin、x-axis、およびxy-plane節点の選択によって定義される座標系を作成する際の節点を選択します。座標系は、originで選択された節点に地に作成されます。 |
| origin | 原点を定義する節点を、モデリングウィンドウ内で選択するか、もしくは節点IDを入力することによって選択します。 |
| x-axis | x軸方向を定義する節点を、モデリングウィンドウ内で選択するか、もしくは節点IDを入力することによって選択します。 |
| xy-plane | x-y面を定義する節点を、モデリングウィンドウ内で選択するか、もしくは節点IDを入力することによって選択します。 |
| rectangular / spherical / cylindrical | 作成する座標系のタイプを選択します。 |
| relative size | モデルサイズに応じた座標系の表示サイズをモデルユニットで指定します。 これらの3つの節点のうちのいずれかが移動すると、従属座標系、および従属座標系に割り当てられた節点、荷重または座標系も対応して移動します。 |
Create by Node Referenceサブパネル
| オプション | 動作 |
| origin | 原点を定義する節点を、モデリングウィンドウ内で選択するか、または節点IDを入力することによって選択します。 |
| x-axis node | x軸方向を定義する節点を、モデリングウィンドウ内で選択するか、または節点IDを入力することによって選択します。 |
| xy-plane node | x-y面を定義する節点を、モデリングウィンドウ内で選択するか、または節点IDを入力することによって選択します。 |
Assignサブパネル
| オプション | 動作 |
| entity selector | 座標系に割り当てたいデータタイプを選択します。 |
| system | エンティティに割り当てたいエンティティを選択します。 |
Material Orientationサブパネル
| オプション | 動作 |
| elems selector | 材料角度を指定したい要素を選択します。 |
| material orientational method | 使用する方法を指定。
| system | 使用する座標系を選択します。 |
| join lines | レビューベクトルの代わりに連続したラインを表示して0度プライ方向を示します。 |
| color | 座標系の色を選択します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 座標系を新規に作成します。 |
| update | 座標系を更新します。 |
| review | 節点については、reviewは、選択された座標系を参照座標系として使用する節点を'R'、解析座標系として使用する節点を'A'で表示します。システムまたは荷重コレクターについては、reviewは、参照座標系として座標系を使用するエンティティをハイライト表示します。 |
| reject | 座標系に加えた変更を取り消します。 |
| preview unused | 使用されていない座標系をハイライト表示します。 |
| deleted unused | 使用されていない座標系を削除します。 |
| set reference | エンティティに参照座標系を割り当てます。 |
| set displacement | エンティティに解析座標系を割り当てます。 |
