NSMパネル
NSMパネルは、モデルへの非構造質量の新規追加、既存のものを編集するのに使用します。
非構造質量エンティティは、connectorsモジュールのApply Massパネルからもリアライズすることができます。
非構造質量セットの組み合わせカードは、NSMADDカードイメージと合わせた特定の荷重コレクターとしてサポートされます。ケースコントロールNSM= セレクターは、control cardとしてサポートされ、NSMまたはNSMADD参照のどちらかを使用することができます。
HyperWorksは、NSM1とNSML1バルクデータカードを直接サポートします。NSMとNSMLカードは、それぞれNSM1とNSML1に変換されます。
HyperWorksでは、同じSIDを持つ複数のNSMカードの作成はできないため、インポート時にはこれをリナンバリングし、同等のNSMADDカードを作成します。また、HyperWorksは、出力データを減らすために類似したカードをグループ化します。
HyperWorksは、NSM1、およびNSML1バルクデータのみを出力します。
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| name = | 新しいNSMの名称を指定します。 |
| type= | NSMのタイプを選択します。
| color | エンティティの色を選択します。 |
| elems/props | 要素またはプロパティにNSMを適用するかどうかを選択し、適用する場合は、その要素またはプロパティを選択します。 注: OptiStructソルバーインターフェースでのみ使用できます。
| by entity / all |
注: Nastranソルバーインターフェースでのみ使用できます。
| mass = | NSMの質量値を指定します。 |
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
| name = | 更新する既存のNSMエンティティを選択します。 |
| by entity / all |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | NSMエンティティを新規作成します。 |
| update | 変更した内容で選択したNSMを更新します。 |
| review | nsmエンティティが存在する場合、その名前をCreateサブパネルまたはUpdateサブパネルのname =欄に入力し、reviewをクリックします。nsmを定義する要素またはプロパティが一時的にハイライトされます。 updateサブパネルのreviewモードに入ってる間は、通常の方法(エンティティ上をクリック、拡張エンティティ選択メニューの使用など)で選択エンティティを変更し、updateをクリックして変更を保存することができます。これで、reviewモードから抜けますが、再度reviewモードに戻った場合、新たなエンティティ選択が表示されます。 |
| card edit | 選択されたエンティティのカードイメージを変更します。 |
| return | パネルを終了します。 |
