Accelsパネル
Accels(accelerations)パネルは、荷重を節点、コンポーネント、セット、サーフェス、ポイントまたはラインに与えて集中加速度の作成、確認、および更新に使用します。
場所:Analysisページ
Accelerations
Configuration 9 - Acceleration荷重(加速度)は、モデル上に加速度(length/time2)を定義するのに使用します。
加速度は、モデリングウィンドウ内の末端にAの文字がついたベクトルとして表示されます。
Createサブパネル
| オプション | 動作 | ||
| entity selector | 加速度を適用したいエンティティを選択します。加速度をnodesに適用する場合、このセレクターでは、どの節点に適用するかを指定します。pointsの場合、それらが存在する位置の節点が選択されます。compsの場合、選択されたコンポーネント内に含まれるすべての節点が選択されます。 nodesを選択した場合、スイッチをクリックして選択モードを変更します。
| display | 表示記号を表示するモデル内の位置を指定します。
重要: これは、エンティティセレクターがcompsまたはsetsに設定されている場合にのみ有効です。
| global system/ local system | 加速度の向きを、ローカル座標系またはデフォルトのグローバル座標系に基づいて定義します。 | ||
| vector | 加速度の向きを定義する既存のベクトルエンティティを選択します。 | ||
| curve | 加速度カーブを選択します。
重要: これは、magnitude=がcurve, vector、またはcurve, componentsに設定されている場合のみ有効です。
| magnitude= | 線形のユースケースの場合は荷重の値を、過渡応答解析 / 動解析の場合はカーブを指定します。 | ||
| N1 N2 N3 | モデル上の2つまたは3つの節点を選択し、加速度が作用するベクトルを指定します。
重要: これは、magnitude=がconstant vectorまたはcurve, vectorに設定されている場合のみ有効です。
| x comp, y comp, z comp | x、y、z成分の値を変更します。
重要: これは、magnitude=がconstant componentsまたはcurve, componentsに設定されている場合のみ有効です。
| xscale= | カーブのXスケールを変更する値を変更します(n倍など)。 | ||
| vector direction | 加速度が作用するベクトルを指定します。 | ||
| relative size/uniform size | デフォルトでは、荷重はモデルサイズに応じて表示されます。
| label loads | モデリングウィンドウ内の荷重のテキストラベルを表示します。 | ||
| load types | 荷重タイプを選択します。 | ||
| face angle/individual selection |
| edge angle | 与えられたフェイスに沿ったエッジを分割します。エッジ角度が180度の場合、エッジはフェイスの連続境界となります。これより小さい値の場合、セグメント間の角度が指定した値を超えた場合でも境界エッジは分割されます。セグメントは、1つの要素のエッジです。
重要: これは、セレクターがnodesに設定されており、更に選択モードが、free edges、free edges ext、edges、またはedges extのいずれかに設定されている場合にのみ有効です。
Updateサブパネル
| オプション | 動作 | ||
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 加速度を作成します。 |
| update | 加速度を更新します。 |
| review | 加速度のレビューをします。 |
| return | パネルを終了します。 |
