Free Size パネルは、フリー形状最適化用の設計領域の定義に使用します。
場所:Analysisページ > Optimizationパネル
注: OptiStructソルバーインターフェースでのみ利用可能です。
Createサブパネル
| オプション |
動作 |
| desvar |
設計変数の名称を指定します。 |
| nodes / set |
フリー形状設計空間の部分を成す面またはエッジ節点群を選択します。 |
Updateサブパネル
| オプション |
動作 |
| desvar |
設計変数の名称を指定します。 |
| nodes / set |
Parametersサブパネル
| オプション |
動作 |
| desvar |
設計変数の名称を指定します。 |
| direction |
方向の制約を選択します。モデルを拡大のみ、縮小のみ、または方向の制約条件を行使しない(デフォルト)ことを選択できます。 |
| smoothing method |
最適化の対象を処理速度、または精度のどちらにするかを選択します。 |
| options |
更なるオプションを表示します。 |
| nsmooth |
スムージングレイヤーの数を指定します。 |
| mvfactor |
初期の最大基底ベクトルを指定します。 |
Draw/Extrサブパネル
| オプション |
動作 |
| desvar |
設計変数の名称を指定します。 |
| draw type |
noneまたはsingleのどちらかを選択します。 |
Pattern Groupingサブパネル
| オプション |
動作 |
| desvar |
設計変数の名称を指定します。 |
| pattern type |
noneまたは1-pln symのどちらかを選択します。 |
Gridconサブパネル
| オプション |
動作 |
| desvar |
設計変数の名称を指定します。 |
| constraint type |
fixed、vectorまたはplanarから選択します。 |
Sideconサブパネル
| オプション |
動作 |
| desvar |
設計変数の名称を指定します。 |
実行ボタン
| ボタン |
動作 |
| create |
設計変数を作成します。 |
| edit |
"set"が選択されている時に表示されます。選択したセットを更新するため、Entity Sets パネルが開かれます。 |
| reject |
最後の変更を取り消します。 |
| review |
モデリングウィンドウに設計変数を表示します。 |
| update |
変更した内容で設計変数を更新します。 |
| return |
パネルを終了します。 |
