Spheresパネル
Spheresパネルは、球状のサーフェスおよびメッシュの作成に使用します。
場所:2Dページ
Full Sphereサブパネル
| オプション | 動作 |
| center | 球の中心のポイントを選択します。 |
| meshing options |
| radius | 球の半径の値を指定します。 |
Four Pointsサブパネル
| オプション | 動作 |
| node list | 球の中心のポイントを選択します。 |
| meshing options |
ユーザーコントロールサブパネル
| オプション | 動作 |
| r | ポイントを定義する節点を選択します。 |
| 角度 | ポイントを定義する節点を選択します。 |
| angle type | angle節点がどのように球の向きを決定するかを決定するのに使用する角度タイプを選択します。
| meshing options |
実行ボタン
| オプション | 動作 |
| create | 球を作成します。 |
| reject | 最後の変更を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
全球サーフェスの作成
![]() 図 1. 選択された中心 |
![]() 図 2. 作成された球 |
4ポイントのオプションを使用した球の作成
![]() 図 3. 選択された中心 |
![]() 図 4. 作成された球 |
ユーザーコントロールオプションを使用した球の作成
![]() 図 5. 選択されたポイント |
![]() 図 6. 作成された球 |
