Axis Scalingパネル
Axis Scalingパネルは、プロットの軸の修正に使用します。
場所:Postページ > xy plotsパネル
- x値およびy値の最大、最小値を設定することにより、軸の範囲を変更する。
- グリッドラインの本数やグリッドのラベルを変更する。
- プロットを選択し、find curves機能を用いて軸の範囲をリセットすることにより、すべてのカーブをそのプロット上に表示する。
- circle zoomおよびzoom out機能を使い、プロットの一部分の拡大縮小を行う。
直ちにこれらの変更が現在のプロットに加えられます。複数のプロットについて同じ値で更新したい場合は、作業中のプロットに希望する修正を行った後、updateをクリックします。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| plot= | 編集するプロットを選択します。 |
| plots | 編集する複数のプロットを選択します。 |
| scale type(linear、logarithmic、decibel) | X軸およびY軸に沿って使用するスケーリングのタイプを選択します。 |
| xmin / ymin | プロットの幅の下限値を指定します。 |
| xmax / ymax | プロットの幅の上限値を指定します。 |
| x increment / y increment | X軸に沿った横方向またはY軸に沿った縦方向のグリッド間の増分の変更値を指定します。 |
| label every | グリッドラインをラベル付けする頻度を指定する値を入力します。 |
| grid labels per dec | 10毎のグリッドラインの数を選択します。
| グリッドライン | 10毎のグリッドラインの数を選択します。
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| update | 変更した内容でプロットを更新します。 |
| find curves | 表示されたカーブが切り落とされないよう軸の範囲を修正します。 |
| circle zoom | プロットのユーザー定義の領域にズームインします。 |
| zoom out | プロットをズームアウトします。 |
| return | パネルを終了します。 |
