Rodsパネル
Rodsパネルは、ロッド要素を作成するのに使用します。
場所:1Dページ
ロッド要素は、ロッドのプロパティの設定が必要なモデルの2節点間のスペースに作成される要素です。2つの節点は、それらを繋ぐロッド要素のプロパティに基づき、互いに関連付けされます。ロッド要素は、プロパティポインタを有します。
ロッド要素はelement config 61で、要素の重心にRODと書かれた2節点間のラインとして表示されます。
ロッド要素は、NastranのCTUBES、またはAbaqusのC1D2に変換することができます。
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| 節点 | 2つの節点セレクターを使用して、ロッドの端点を定義する2つの節点を選択します。ロッドは、2番目の節点(選択順序に関係なく)が選択されると同時に作成されます。 作成を取り消したい場合、ロッド要素作成の直後に右クリックします。 |
| property = | クリックし、既存のプロパティを選択します。 |
| elem types = | クリックし、要素タイプを選択します。 |
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
| elems | 更新したいロッド要素を選択します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| reject | 最後に行った作成を取り消します。 |
| review | ロッドを確認するには、reviewをクリックし、目的のロッドを選択します。 ロッド要素を確認する際、そのロッドが示すプロパティが、パネル上に表示されます。 Createサブパネル上で、reviewボタンをクリックすることで、最初に確認を行い、そこで、新しいロッドを作成するためにパネルに置かれた値を使用することにより、既存のロッド要素に“似た”ロッド要素を作成することができます。 |
| update | 変更した内容でロッド要素または要素を更新します。 |
| return | パネルを終了します。 |
